Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 03.03.2013, 21:18   #1 (permalink)
ilyas
По умолчанию Samsung CS-21A11MAQ, шасси S56A, проблемы с включением
Уважаемые форумчане! Имеется телевизор самсунг CS-21A11MAQ, по неизвестным причинам, перестал включаться(не падал, в воде не был) после подключения в сеть и нажатия на кнопку вкючения издает какой-то однократный звук из колонок, на другие кнопки никак не реагирует, светодиод не горит. Подскажите, в чем может быть причина поломки и с чего начинать ремонт, что проверять??? Визуально, погорелых деталей нет, контакты хорошо пропаяны, вздутых кондёров нет.
Могу скинуть фото платы с обеих сторон.
Может кто сталкивался с такой проблемой...
ilyas вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы аналогичны, можете поискать там полезную информацию
Проблемы с включением монитора
Проблемы с включением ПК
SAMSUNG, проблемы с HDD
Старый 03.03.2013, 22:31   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от ilyas Посмотреть сообщение
... с чего начинать ремонт, что проверять??? Визуально, погорелых деталей нет...
Идёте верным путем, товарищ!
Следующий шаг - проверка питающих напряжений.
Если они в норме, проверяем генерацию кварцев.
Далее, ищем схему и проверяем контрольные точки.
Старый 03.03.2013, 22:35   #3 (permalink)
ilyas
вот фото платы
Старый 04.03.2013, 00:28   #4 (permalink)
ilyas
В ходе ремонта, высмотрел подозрительный диодный мост, под радиатором, какой-то микры, к тому-же на самом радиаторе, в левом нижнем углу, высмотрел, следы гари, выпаял один диод, он прозванивается в обе стороны, на самом диоде, никаких обозначений, может он какой-то "левый", а то что прозванивается в обе сторны, так и надо?
Старый 04.03.2013, 00:39   #5 (permalink)
Николай_С
Это дроссели.
Проверяем конденсатор 100мкФх400В на обрыв, и мосфет на кз.
Последний раз редактировалось Николай_С; 04.03.2013 в 00:48
Старый 04.03.2013, 00:43   #6 (permalink)
ilyas
Вот теперь проблема, на диоде нет обозначений, схему телевизора в сети я не нашел, как определить на плате, где "+", а где "-"...?
Старый 04.03.2013, 00:51   #7 (permalink)
Николай_С
Судя по обозначению под выпаянным элементом - это дроссель.
У дросседя нет понятия "полярность".
Старый 04.03.2013, 00:56   #8 (permalink)
ilyas
Получается, четыре эти детали и есть "дросСель"???
Старый 04.03.2013, 01:08   #9 (permalink)
Николай_С
А что это Вас так удивляет?
На плате еще много таких. На последнем фото чуть левее трансформатора, например...
Кстати, рядом с ними стоит предохранитель FD... (зелененький такой). Его бы тоже надо проверить...
Старый 04.03.2013, 01:24   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Держи схему, а дроссель поставь на место и забудь про него.
Тип файла: pdf SAMSUNG CW28D83 chassis S56A.pdf (3.90 Мб, 1074 просмотров)
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
