07.03.2013, 18:44 | #41 (permalink) |
Померял выходы, относительно общего провода. U-постоянное |
07.03.2013, 20:37 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Ты осциллограф включал, проверял наличие импульсов на обмотках трансформатора, есть ли пульсации на конденсаторах в БП? Режимы по постоянному току на 3 и 5 выводах микросхемы соответствуют?
07.03.2013, 20:49 | #43 (permalink) |
нет, не включал, за его не имением)
Вот это я и хотел узнать, соответствует или нет, где можно посмотреть номинальное значение ножек этой микросхемы? |
07.03.2013, 21:43 | #44 (permalink) |
ilyas, напоминаю, что работа с цепями, не имеющих гальванической развязки с электрической сетью опасна для жизни!
Ни в коем случае не прикасайтесь руками, паяльником и др. не имеющим изоляции инструментом к узлам и деталям без видимого отключения от электросети. Все измерения проводятся приборами, имеющими неповрежденную изоляцию проводов и щупов. Помните о том, что схема содержит конденсаторы, которые сохраняют свой заряд в течение длительного времени. Их разрядку необходимо проводить через токоограничивающий проволочный резистор. Помните о том, что правила ТБ писались кровью. В Вашем случае, накопительный конденсатор, требующий обязательной разрядки после отключения электропитания - С803. Для его разрядки можно применять обычную лампу накаливания на 220В любой мощности, припаяв к ней изолированные провода нужной длины. Еще, сегодня Вам потребуется лампа накаливания 220В мощностью 75-100Вт. Ее необходи подключить параллельно конденсатору С828. При правильно работающем БП эта лампа будет светиться в полнакала. Теперь, когда всё готово к работе, нужно измерить напряжения на выводах 3 и 5 микросхемы IC801S. |
07.03.2013, 21:52 | #45 (permalink) |
Спасибо, за подробный инструктаж по ТБ, прочитал дважды!
Сейчас подготовлю лампу. |
07.03.2013, 21:52 | #46 (permalink) |
Вижу, уже померили.
Еще одно... Ни в коем случае не касайтесь щупами вывода 1 этой микросхемы, особенно, когда БП заработает. Теперь, проверяем на пробой (кз) стабилитрон DZ805 и оптрон PC801S выводы 3 и 4. |
07.03.2013, 22:03 | #49 (permalink) |
С инстинктом самосахронения всё в порядке, с суицидальными приклонностями тоже не страдаю, так что, что касается ТБ, стараюсь быть предельно осторожным!!!)))
Подключил лампу параллельно, как вы и говорили с конденсатору С828 действительно светится в пол накала. |
07.03.2013, 22:08 | #50 (permalink) |
Странно.
Ваш БП, кажись, в добром здравии. Какое напряжение на лампе? |
