08.03.2013, 22:02 | #92 (permalink) |
Может скину фото, сблизи, укажите на элементы, которые следует проверить первым делом?
Я сейчас позвоню ребятам, где купил строчник, поинтересуюсь на счет добротности, может они их проверяют перед продажей. |
08.03.2013, 22:06 | #93 (permalink) |
Именно.
На самом деле, с генератора прямоуголлных импульсов я подаю сигнал на первичную обмотку и смотрю не ней же форму сигнала осциллом. Если на фронтах и спадах я наблюдаю красивую медленно затухающую синусоиду - строчник исправен. Если же синусоида отсутствует, или быстро спадает - добротность явно низкая и строчник имеет короткозамкнутые витки. Самое главное - нет следов пайки и такой строчник можно вернуть продавцу. |
08.03.2013, 22:08 | #95 (permalink) | |
(Шутка. Хотя...) Фотка ничего не даст. Типовухи закончились. Сейчас надо включать голову и искать неисправность. |
08.03.2013, 22:19 | #97 (permalink) |
С возвратом строчника, проблем нет, продавец обменяет в случае не исправности, даже со следами пайки, только надо убедится на 100% что он неисправен и выявить причину его неисправности.
roma/ если вам не сложно, укажите на фото какой именно резистор и диод надо проверить? |
08.03.2013, 22:22 | #98 (permalink) |
Лампочку на 220вольт подключил параллельно к конденсатору С828, спираль накалилась на 2,3 мощности, вольтметр показывает 125Вольт, куда дальше проверить?
09.03.2013, 04:19 | #99 (permalink) |
Заметил особенность, может это не о чём не говорит, когда выключаешь телевизор с кнопки, если дождаться как колонки издадут треск, а потом включать снова, то светодиод на передней панели моргает, а если не ждать, сразу выключить-включить, то диод вообще не мелькает. А если выключить и подождать подольше, потом снова включить, то светодиод моргнет два-три раза подряд.
09.03.2013, 19:07 | #100 (permalink) |
Может действительно попался бракованный ТДКС. и почему нет "16,5" и "-16,5"В?
