08.03.2013, 19:29 | #81 (permalink) |
Но телевизор ведёт себя чуть по другому, лампочка на передней панели загорается и через 2сек. гаснет. |
08.03.2013, 21:35 | #84 (permalink) |
В любой телемастерской знают, что перед впайкой строчника, особенно неоригинального (!!!), его необходимо проверить.
Для этого надо иметь прибор для измерения добротности. Я это делаю спомощью генератора и осциллографа. |
08.03.2013, 21:42 | #85 (permalink) |
на одном форуме начитал, что причиной может быть конденсатор C406 ,синего цвета.
Стоит одним выводом к коллектору строчного транзистора Q401, вторым к конденсатору c407 и резистору R403 — 6,8 килоом. там номинал 271К 2КВ, можно для проверки вместо него припаять 222 1КВ, так как, под рукой, не имею нужного? |
08.03.2013, 21:47 | #86 (permalink) |
Теперь бракованный строчник не удастся сдать по гарантии (следы пайки). Теперь у Вас остался только вариант - запитать выходной каскад строчной развертки заниженным напряжением (10-30В) от отдельного источника питания с защитой от перегрузки. Самый подходящий аппарат - лабораторный блок питания с ограничением тока.
Помимо лабораторного БП, Вам понадобится еще осциллограф. P.s. очень не советую экспериментировать под напряжением 130В. |
08.03.2013, 21:51 | #88 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Сообственно там не добротность выявляется а наличие КЗ витков. И с помощью генератора и осциллографа вы видите срыв генерации или существенное понижение амплитуды сигнала с генератора, в зависимости от количества замкнутых витков.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.03.2013, 21:56 | #89 (permalink) |
та я не найду осцилограф, мне тут его негде взять...
с БП конечно легче, есть импульсный на 12Вольт, есть трансформаторный на 20В 3,5А. Строчник я запаял, относительно неплохо, хорошо держится, контакты хорошо пропаяны, перемычки запаял обратно, всё как надо! часто бывает, что строчник попадается с браком? |
08.03.2013, 21:59 | #90 (permalink) |
На строчник не думайте он рабочий,я много раз менял и все были рабочие,дело в обвязке,это точно я писал вчера там стоит резистор он обычно тоже выгорает,по мощности 2 ватта помойму,проверь диод там рядом стоит мощный,может пробит.
