16.09.2019, 23:23 | #1 (permalink) |
Схема питания телевизора LG 42ln542v
Свою некомпетенцию объясняю тем, что я ДЭМ на подстанции, максимум, что я знаю по вторичке, это как снять крышку токовых цепей или отключить ТН по стороне низкого напряжения. Свое желание закончить ремнот объясняю своими электротехническими амбициями. Спасибо за конструктивные ответы и предложения. |
16.09.2019, 23:23 | |
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем Помогите прочесть схему блока питания телевизора Схема телевизора, или где находится конденсатор |
17.09.2019, 00:24 | #2 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а схема принципиальная электрическая энтого самого
иде ??? Вообще-то тута
17.09.2019, 01:05 | #3 (permalink) |
Если уж так хочется самому поискать неисправность, то я бы на вашем месте проверил элементы прибором, а не визуально. И отделил бы сам БП от остальной электроники- дорожки бы перерезал или перемычки если есть распаял. И включал бы его для проверки через лампу накаливания ватт на 40. А то могут и дорожки погореть в буквальном смысле, потом сильно сложнее ремонт будет делать.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
17.09.2019, 18:16 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Миханик, для начала где состав аппарата? Т.е. где модель блока питания? Далее, подключить блок питания отдельно от ТВ, и опять же как выше написано через лампу 60 ватт, далее померять сколько на входном конденсаторе напряжение, должно быть порядка 295 - 310 вольт, а уже потом от этого будем ,,плясать,, с бубном.
17.09.2019, 18:27 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Это не всегда осуществимо и может привести к фатальным последствиям для блока питания.
Весьма полезно. А если порядка 390? |
17.09.2019, 18:48 | #7 (permalink) |
С ужесточением норм к качеству потребляемой энергии, сейчас, если не ошибаюсь, потребители начиная с 30 ватт, практически все TV идут с PFC (корректором коэффициента мощности).
17.09.2019, 19:04 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Каким боком это относится к данной теме!? Я думаю никаким.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
17.09.2019, 19:48 | #10 (permalink) | |
Автокран Ивановец
зато ,,стрелять,, не будет, проверено! такого не должно быть, если конечно в подьездном щитке ноль не отгорел. всё правильно. При другом раскладе, если в сети 205 - 225 вольт, такой напруги не будет. а это то тут при чём? Ну есть в блоке PFC и что дальше? |
