Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 18.09.2019, 20:00   #21 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Ваш общий уровень знаний уже давно всем известен.
как и Ваш всем известен! Не вводите автора темы в заблуждение и не поленитесь почитать мат. часть по ремонту импульсных БП.
Хотя уверен что Вы и даташит не смотрели даже.
на что я должен смотреть даташит? Автор не указал состав аппарата, не модель блока питалова, не вообще не одной составляющей ТВ.
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Gopnik987 ты все таки почитай про PFC.
что мне читать про него? У меня много реального опыта по восстановлению бароты БП от ЖК теликов и не только.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 21:19   #22 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
Ничего не зная про импульсные блоки питания, своими руками собрал уже под два десятка их... И блокинги, и флайбэки, и полумосты... Я тупой, но мне инопланетяне помогают зато
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 21:49   #23 (permalink)
gluxon
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
Вы даже не можете схему найти, по названию телевизора... Представляю себе как ремонтируется то, что Вам попадает... Ладно, господин умник, вот Вам схема. APFC в наличии есть. Теперь Ваша очередь учить матчасть!
Тип файла: pdf lg_eay62810801_p4750-13pl2_power_supply.pdf (4.16 Мб, 2805 просмотров)
Старый 18.09.2019, 21:51   #24 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Вы ещё писюнами померяйтесь ...
Старый 18.09.2019, 21:56   #25 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Стесняюсь спросить, а схема принципиальная электрическая энтого самого
иде ???
Вообще-то тута
Здесь схема блока питания ящика.
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Если уж так хочется самому поискать неисправность, то я бы на вашем месте проверил элементы прибором, а не визуально.
Блок питания (его элементы) по высокой стороне проверен мультиметром (по сути только режимом омметра) полностью, некоторые элементы приходилось выпаивать, для их проверки. Все в рабочем состоянии. Блок питания легко отделяется от прочей электроники шлейфами. По чему не проверяю его под напряжением, потому, что при подачи напряжения на блок горит предохранитель - на схеме указанно его расположение - что делает бессмысленым любые измерения значений параметров.
Внешний вид блока питания выше по ссылке.
Кстати, блок питания новый, я уже заказал, но этот, мать его, я хочу сделать.
import-files-bc-bc851f5d-6d2d-11e7-9268-74d435249081-bc851f63-6d2d-11e7-9268-74d435249081-700x6.jpeg
Тип файла: rar LGP3739-13PL1.rar (268.4 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: pdf lg_eax64905301_lgp42_13pl1_led_tv_sch.pdf (280.0 Кб, 647 просмотров)
Последний раз редактировалось Миханик; 18.09.2019 в 22:05
Миханик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 22:10   #26 (permalink)
gluxon
Ладно, здесь без корректора, прошу меня простить. Просто действительно надо было сразу схему выкладывать, чтобы бардака не было. Кстати, ШИМ достаточно редкий, Вы уверены что заменили его на точно такой же? А то лишняя нога смущает больно уж
Старый 18.09.2019, 22:20   #27 (permalink)
gluxon
После взрыва ШИМ нужно проверить всю его обвязку, включая трансформатор. Для начала выпаять ключ и включить без него через лампочку вместо предохранителя, будет она гореть или нет? Если гореть не будет, менять ШИМ, ключ, затворные и истоковые резисторы и диод, проверять конденсаторы по ноге CS, менять оптопару, проверять диоды и резисторы в её цепи, желательно проверить транс на отсутствие межвиткового замыкания.
Старый 18.09.2019, 22:35   #28 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Да, к тому же производитель говорит, что в этом корпусе бывает с 7 и 8 ногами именно этот ШИМ, но, что с лишней ногой не говорит, скорее всего просто изолирован.
Последствия для ШИМ.
Далее, подключить блок питания отдельно от ТВ, и опять же как выше написано через лампу 60 ватт, далее померять сколько на входном конденсаторе напряжение, должно быть порядка 295 - 310 вольт, а уже потом от этого будем ,,плясать,, с бубном.
Кстати, сейчас померил напряжение на входном кондере, ниже на схеме, напряжение 237В - но без нагрузки (лампы), на холостом ходу так сказать. Шим взорван - предохранитель не горит сейчас.
Замыканий нет, проверены все трансы со всех сторон. Миша почитай как правильно вставлять картинки в свой пост Как вставить картинки в свой пост
Старый 18.09.2019, 23:23   #29 (permalink)
sergeisam
Сообщение от Миханик Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, а каким именно способом они проверены
Старый 18.09.2019, 23:44   #30 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Начал писать ответ о замыканиях и потом вспомнил, что речь идёт о межвитковых замыканиях. Тут наверное надо знать величину сопротивления каждой обмотки, но исходя из данных, что приводит производитель на принципиальной схеме, я не смог найти величины сопротивлений и данные вообще об этих трансах.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
