18.09.2019, 23:50 | #31 (permalink) | |
19.09.2019, 00:01 | #32 (permalink) | |
Однако, даже зная эти сопротивления, КЗ в обмотках мультиметром не определить. Вообще-то достаточно всего одного короткозамкнутого витка, чтобы трансформатор стал не работоспособным.
19.09.2019, 06:16 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Лампу накаливания 220 вольт 60-100 ватт, подключить вместо предохранителя который горит. Входной конденсатор это конденсатор после диодного моста, который выпрямляет сетевое напряжение, перед подачей его на преобразователь. В Вашем случае он набран батареей из трёх конденсаторов 68х450 вольт. Ключ это транзистор силового преобразователя, который стоит на радиаторе. В случае его пробоя, предохранитель будет сгорать, а лампа, включенная вместо предохранителя, загораться. В истоке никаких диодов нет, есть резисторы на минус питания и на ногу OCP ШИМ контроллера. Нужно проверить D103, R107, R108, R111, C104, R106, R113, R109, ZD102, C105, проверить Q101. Желательно поменять IC102.
19.09.2019, 11:21 | #34 (permalink) | |
19.09.2019, 11:56 | #35 (permalink) | |
Но, кстати, в тот раз, когда я поменял, варистор, (мой самый первый глупый шаг) , и включил повторно, сразу же бомбанул С102 и предохранитель. Потом были проверены все элементы, указанные выше, все, кроме кондеров в цепи высокого напряжения, все было в норме, в том числе и силовой ключ - открывался и закрывался (Q101 - правильно, его мы именем ключом?). А вот после того как поменял ШИМ - вижу вышеупомянутый печальный результат. Уверен, что это ещё не все. Хотелось бы услышать доводы по поводу возможной причины такого эффекта. |
19.09.2019, 14:11 | #36 (permalink) | |||
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
прикалываетесь? В одной и той же модели ТВ, может стоять 3 разных блока питания! Так же как и до 5 разных матриц.
понятно почему нет запуска. Без ШИМа то не будет старта блока. воооот! Это другое дело. подключай через лампу накаливания и не будет ,,бабахов,,. в блоке питания, отключи ,,низкую,, сторону и работай только с ,,высокой,,, но аккуратно! |
19.09.2019, 14:17 | #37 (permalink) |
Что можете проверить, проверяйте. Что не можете - меняйте в обязательном порядке. Ключ тоже меняйте на всякий случай. Трансформатор примем за условно исправный
20.09.2019, 22:59 | #38 (permalink) |
Заменил всю обвязку ШИМа, указанную ранее, включил в сеть. Ничего плохого не происходит, ничего не сгорает, подождал пару минут, отключил (подключал через предохранитель, без лампы), напряжение на входных кондер ах 320В.сегодня на работе, нет возможности поставить плату на телевизор. Единственное, вместо 220 Ом R106, поставил 100Ом. Кто скажет, что это меняет? Мои догадки свелись к тому, что этот резистор в 100Ом, должен достаточно ограничить величину тока. Но не скажется ли это на сроке службы ШИМа?
21.09.2019, 11:56 | #39 (permalink) |
Поставил на телевизор, посмотрел фильм, все работает. Спасибо огромное. Не пойму почему первый раз шим бахнул, наверное косяк в пайке был. Плату все равно наверное поставлю новую, задача была добиться результата. Результат получен, за что все ещё раз большое спасибо. Будете в Сочи, приезжайте, встречу
21.09.2019, 12:28 | #40 (permalink) |
Автокран Ивановец
так потому что
до этого скорее всего был косяк именно в обвязке, хотя не исключено что ШИМ был брачный. Сам попадался у Китайцев на партию из 10 ШИМов, в которой 3 ШИМа были дохлые. |
