17.09.2019, 20:30 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Смотрим рисунок... |
17.09.2019, 20:30 | |
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем Помогите прочесть схему блока питания телевизора Схема телевизора, или где находится конденсатор |
17.09.2019, 21:06 | #12 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
и что дальше? Я кондёры ставлю вместо родных на 25 вольт - 50 вольт. Запас в ж... не е...! При чём тут это? Всегда на любом блоке ЖК ТВ, на сетевом лите 295 - 310 вольт в среднем, если выше или ниже, то неисправность блока, либо ШИМ, либо сам лит, либо вообще меряют китайским мультиметром за 250 рублей, который безбожно врёт!
ну ну... На моей практике не один 10-ок отремонтированых ЖК ТВ и ничего. Практики хватает за глаза. P.S. а вообще, жду ответ от автора темы, желаю узнать какой блок питалова установлен в ТВ. |
17.09.2019, 21:15 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
17.09.2019, 21:21 | #14 (permalink) | |
Автокран Ивановец
не о чём не говорит? Напруга на сетевом лите меняеться в зависимости от входного напряжения! Но тем не менее, при таком входном вылетит и первичка и запуск!
а сами то понимаете? никто не вводит! нет не правильно! Это просто довод, а не практика и не реальная работа корректора мощности! gluxon, теперь заметен Ваш уровень знаний в блоках ЖК ТВ! |
17.09.2019, 21:40 | #15 (permalink) | |
17.09.2019, 23:37 | #17 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да ребята отстал я тут в своей деревне, в практике мне ещё такое не попадалось. Изучил малость принцип работы схемы PFC- да насчет напряжений Mr.Fix и gluxon правы. Но все таки на работоспособность телевизора это вроде как не влияет. Gopnik987 ты все таки почитай про PFC.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.09.2019, 05:12 | #18 (permalink) |
Влияет.
При неисправном ККМ, остальная силовая часть блока питания, даже если контроллеры БП и КМ выполнены не в одной микросхеме, не запустится. На предыдущем рисунке своего сообщения приводил часть схемы ТВ начала 2000... |
18.09.2019, 17:38 | #19 (permalink) | |
Чистильщик
18.09.2019, 19:27 | #20 (permalink) |
Ну при неисправности без пробоя ключа ККМ, он просто не будет поднимать напряжение до номинального питающего. Но дело в том что силовой преобразователь хотя и стабилизирован, но не рассчитан на изменение питающего напряжения в широких пределах. Следовательно он не выдаст на выходе номинальную мощность, и возможно что и напряжения. У меня сейчас лежит на ремонте БП АТХ с неисправным комбоконтроллером СМ6800 (ККМ+ШИМ в одном флаконе). ШИМ работает, а ККМ нет. На холостом ходу все напряжения в норме, а вот нагрузку уже не тянет. В схеме с 16 поста ШИМ и ККМ собраны на разных контроллерах, и работают независимо друг от друга, за исключением общего питания, что идёт с дежурки
Последний раз редактировалось gluxon; 18.09.2019 в 19:33 |
