10.05.2017, 21:52 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Мотор заменили, почти две недели работает без нареканий, тьфу-тьфу-тьфу Еще раз спасибо)) |
10.05.2017, 21:52 | |
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось Стиральная машина не греет воду Не включается стиральная машина Indesit N82 Сломалась стиральная машина Стиральная машина |
10.08.2017, 12:11 | #12 (permalink) |
Добрый день.
Дабы не создавать новую тему, подниму эту. Симптом тот же, стиральная машина не сливает воду. Indesit WISL82. Сливной шланг чист(висит на ванной) отсоединяла от улитки, промывала, продувала. Патрубок под барабаном(перед улиткой) отсоединяла, чистила. Кстати после того как достала оттуда клапан (шар) чтобы воде преодолевать меньшее сопротивление на пути к помпе, машинка пару минут воду сливала,затем паночка померла. Не смотря на якобы смерть, помпа прозванивалась, но есть мнение что подающие признаки жизни помпы, под нагрузкой не работают(кстати стираем холодной водой, т.е. это изи для помпы должно быть). Далее помпу разобрала, почистила, смазала от души литолом и поставила на место. Тест дал отрицательный результат. Последовала замена помпы, но в попытках сэкономить купила не ориг. а Ascoll 34Вт( тк вычитала что можно поставить любую помпу которая соответствует трем признакам это мощность моторчика 24-34 Вт, крепление на 3х винтах и клеммы расположенные сзади). Фишка у стиралки чуть отличалась, но с помощью кусачек эта проблема была исправлена(контакт 100% есть). Но и это результата не дало. Машинка как и раньше издает щелчек(после которого должен начаться слив) и замолкает. Гула нет. Подскажите что может быть неисправно, куда лезть? |
10.08.2017, 12:39 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Этаж какой?
Была схожая проблема у клиентки на предпоследнем этаже. Канализационный стояк выходил на плоскую крышу для слива с неё, тяга в трубе не давала нормально работать сливу машинки Не знаю, как она решила в итоге, я ей просто дал крючок и сказал вешать шланг на край ванны. Кстати, попробуйте сделать так же.
10.08.2017, 14:42 | #15 (permalink) |
Люди могут иметь ввиду разное, произнося такие слова
А помпу можно включить в сеть напрямую, чтобы убедиться в исправности движка и насоса.
10.08.2017, 15:20 | #16 (permalink) | |
Если запустится, будет ли работать под нагрузкой ? (это миф что без нагрузки может работать, а под нагрузкой работать отказывается?) Или это лишь будет значить что где-то коротыш или просто разрыв в проводке ? Это наверное наиболее вероятное тк после замены помпы на новую гула не слышно(как я понимаю этот гул издает моторчик пытаясь провернуть крыльчатку) то есть гул есть - напряжение подается на моторчик но крыльчатка не может провернуться. Гула нет- или что-то с проводкой и напряжение не подается на моторчик или он окончательно и бесповоротно помер. правильно мыслю ? Практически уверена, тут ведь ничего сложного, однако умудряюсь запутаться в двух соснах. |
10.08.2017, 15:43 | #17 (permalink) |
Хлипкие там подшипники скольжения, Вам могло просто не повезти. А включить напрямую - просто шнурком выведите из под машинки и воткните в отдельную розетку для проверки в рабочем режиме.
10.08.2017, 20:43 | #18 (permalink) |
Скорее всего надо обратиться к "мозгоклюю", команда на "мозги" подаётся, а они или не выдают напряжение на помпу, или выдают пониженное.
помпа, стиралка |
