Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 18.04.2017, 23:42   #1 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Стиральная машина не сливает воду
Здравствуйте!
Стиральная машина Индезит, вертикалка.
Немного предыстории. В конце прошлого года вдруг отказалась сливать воду. Тихо гудит, но вода не идет. Слили самотёком, опустив сливной шланг - вода шла через него хорошо. В фильтре ничего криминального не нашли. Покрутили крыльчатку насоса рукой - вроде нормально крутится, магнитное поле ощущается очень хорошо - поворот происходит рывком на 90 или 180 градусов (точно не помню). Собрали всё назад, слив начал работать.
Через месяц всё повторилось. Опять провернули крыльчатку помпы, и всё заработало. Но потом отказы стали происходить через 2-4 стирки. Сняли помпу, почистили сливные шланги внутри машинки. Помпу разобрали - в ней всё было чисто, пробовали включать от 220в - запускается на ура. Полчаса включали-выключали - запускалась каждый раз.
Собрали всё назад. Хватило на 3 месяца бесперебойной работы, уже забыли про это. Но вот на днях опять всё повторилось. Выкрутили фильтр, провернули крыльчатку, слив заработал.
Вроде понятно, что мотор помпы как-то не так работает, но всё-же решил уточнить у знатоков. Точно ли дело в нем? У него же примитивное устройство, никаких препятствий вращению нет, так почему же подобное происходит?
Заранее благодарен за ответы.
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось
Стиральная машина не греет воду
Не включается стиральная машина Indesit N82
Сломалась стиральная машина
Стиральная машина
Старый 18.04.2017, 23:45   #2 (permalink)
Viewer
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Да, мотор помпы. Надо разбирать, чистить - либо замена.
Я на своей Индезит два раза такое делал (чистил, смазывал).
Двигатель на подшипниках скольжения, смазка заканчивается, сальники текут - вот и беда наступает.
Viewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 01:45   #3 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Не поможет чистка, если подшипники износились. Под напряжением его просто переклинивает. Если нет маленького токарного станочка и возможности аккуратно выточить новые втулки - дешевле поменять целиком.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 10:17   #4 (permalink)
DED MADAN
После плясок с бубном, поменял на новую, всё заработало.
DED MADAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 00:16   #5 (permalink)
serij-68tmb
Спасибо
И еще такой вопрос: не знаю каталожный номер мотора помпы, если на сайте написано "Подходит для стиральных машин Indesit/Ariston и др.", то точно подойдет, или лучше перестраховаться и придти в магазин с родным насосом?
Старый 20.04.2017, 09:43   #6 (permalink)
Uncle Vasya
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
Это всегда лучше.
Uncle Vasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 15:19   #7 (permalink)
black88
Смешно, но дважды ездил к одному клиенту. У него стоял насос с узкими клеммами, а у нового двигателя оказались широкие. У меня с собой не было клемм, ремонт гарантийный, на соплях не повесишь. Пришлось приходить второй раз.
Старый 20.04.2017, 18:10   #8 (permalink)
Uncle Vasya
Не удивлюсь, если это задумано производителем. Чтобы вместе с насосом поменяли и провода. Возможно, так делают просто потому что старые провода были недостаточного сечения или ещё какие-то с ними были проблемы. А може просто, лепят что подешевле закупили.
Старый 21.04.2017, 10:33   #9 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
Была подобная беда как-то. Причина банальна: пластик крепежа помпы со временем немного "повело", и крыльчатка иногда цеплялась за стенки. Пока не поменял, сделал временное лечение: укоротил лопасти крыльчатки на 3 мм. Сливать стало медленнее, но сливало. Потом поменял уже
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 18:53   #10 (permalink)
serij-68tmb
Спасибо всем, мужики
На неделе куплю мотор, на следующих выходных поменяю и отпишусь)
помпа, стиралка
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
