18.05.2011, 22:05 | #81 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
19.05.2011, 08:25 | #84 (permalink) |
конечно нужен внешний блок питания,можно компъютерный приспособить,а можно(надёжнее)сделать трансформаторный,для этого идём в магазин радио товаров и покупаем трансформатор на 12в (мощностью не меньше 150ватт)для галогеновых точечных светильников(те что в гипсокартон и подобные) подключаем к нему диодный мост на 35-50ампер,а после мостика конденсатор 10000мкф*25в,параллельно ему плёнку 1мкф*100в.
можно купить(найти по знакомым) трансформатор тс-180 и НЕперематывая подключить две накальные обмотки последовательно,а дальше мост,кондёры и всё |
19.05.2011, 09:15 | #85 (permalink) |
В чем отличия обычных нч динамиков от профессиональных и профессиональных сабвуферных по цене ок. 2000р.? Какой лучше для самодельного сабвуфера для дома?
19.05.2011, 11:07 | #87 (permalink) |
Какой динамик лучше из этих:
Visaton W 200 S/8, купить динамик НЧ Visaton W 200 S/8 ScanSpeak 22W/4534G00, купить динамик НЧ ScanSpeak 22W/4534G00 Peerless SLS 8" 8 Ohm 830667, купить динамик НЧ Peerless SLS 8" 8 Ohm 830667 Peerless SLS 6.5" 4 Ohm 830946, купить динамик НЧ Peerless SLS 6.5" 4 Ohm 830946 Vifa P21WO20-08, купить динамик НЧ Vifa P21WO20-08 Fane SOVEREIGN 8-125, купить профессиональный динамик НЧ Fane SOVEREIGN 8-125 Beyma 8Woofer-P, купить профессиональный динамик НЧ Beyma 8Woofer-P Beyma 12BR70, купить профессиональный динамик НЧ Beyma 12BR70 |
19.05.2011, 13:43 | #88 (permalink) |
вот http://www.tehnari.ru/f32/t51520/index4.html#post519404
правильно? |
19.05.2011, 13:50 | #89 (permalink) | |
20.05.2011, 01:34 | #90 (permalink) |
DTS,да ты рельно ***ню написал))Купи динамик на 200вт подключи хотя бы 70вт и он на*** сгорит так чтоль??))бред бред ахаха)) почему у меня из кучи собранных на этих микросхемам усилителей ни один не сжигал моих сабиков??наверно я человек мутант))
