13.05.2011, 13:41 | #41 (permalink) |
те 2 провода, что уже подключены к колонке(красный и белый тюльпаны) - они идут с лин. выхода от звук. карты. получается, что мне никак не подсоединить саб к колонкам(или звуковухе)? или как вариант купить самую дешевую звук. карту с выходом для "саб"? - тогда будет нормально? |
13.05.2011, 13:55 | #43 (permalink) | |
но это будет удобно только в том случае - если уровень громкости вы регулируете только на источнике сигнала (компьютере и т.д.) в противном случае если вы крутите регулятор на колонках то вам придётся постоянно настраивать уровень на вуфере - то есть нужно сделать выход для вуфера на колонках (взять сигнал с потенциометра чтобы уровень изменялся синхронно с акустикой) |
13.05.2011, 14:34 | #44 (permalink) |
т.е., если саб(или сначала подключить усь, а потом к нему саб, так?) подкл. к потенциометру(это ведь сдвоен. перем. резистор - регулятор звука?) то не нужен будет разветвитель?
13.05.2011, 14:38 | #45 (permalink) |
13.05.2011, 14:46 | #46 (permalink) | |
разветвитель не нужен, нужно будет поставить гнездо для подключения вуфера на колонке (можно задействовать ненужные входы input 2 для этого) ну а дальше отдельным шнурком на вуфер (имеется в виду на вход усилителя вуфера, а не выводы головки) |
13.05.2011, 18:21 | #47 (permalink) |
т.е. с input 2 на колонке(с к какого канала брать:левый, правый(красный или белый) или с 2х одновременно) провод идет на усилитель, сам усь питается от 12В комп. БП, а уже к усилку подсоединяется саб. Так?
13.05.2011, 20:34 | #49 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
с регулятора громкости на вторую пару тюльпанов,а те два кондёра что стоят после вторых тюльпанов выпаиваем и подпаиваем туда по одному от проводку от регулятора громкости(земля там и так есть,а лишние нам не надо)
вся доработка займёт максимум 5минут(и то 4 из них уйдёт на разборку и сборку) |
13.05.2011, 21:55 | #50 (permalink) |
DTS понял совершенно верно!
....если вам нет необходимости использовать вторую пару входов input2 ,то просто их нужно оцепить от платы и подпаять к переменному резистору в том месте - где подаётся сигнал на усилитель мощности колонок... тем самым у вас получится выход на вуфер |
