11.05.2011, 23:41 | #23 (permalink) |
вот они:
http://i2.fastpic.ru/big/2011/0511/3...f0afc4543e.jpg http://i2.fastpic.ru/big/2011/0511/5...6468bcfe54.jpg http://i2.fastpic.ru/big/2011/0511/d...abfb136cd8.jpg http://i2.fastpic.ru/big/2011/0511/3...21e361e536.jpg http://i2.fastpic.ru/big/2011/0511/2...c624962c2b.jpg http://i2.fastpic.ru/big/2011/0511/4...b2d9568548.jpg |
11.05.2011, 23:58 | #25 (permalink) |
Winer,
а вот это сказать не могу =) сам сейчас на учебе, дома на выходных буду и измеряю. там какие размеры нужны - длина, ширина, высота? |
12.05.2011, 00:31 | #26 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
там тс-20 от магнитофона совкового,20ватт и не больше.надо искать от маяка 233 там транс на 60ватт вот его перемотать и получишь трансик для питания ОДНОЙ микры тда7294.
при чуйке динамика 90db он будет орать при 60ваттах как 75гдн при 130,но 75ка будет звучать лучше-но тише(добротность у 75ки ниже,а значит хоть и тише играет зато чётче,да и резонансная частота у 75ки пониже,что тоже не маловажно,хотя ящик на 75ку будет в два раза бОльшим-если верить паспортным данным,но и то только если делать ФИ) я бы для дома делал только ЗЯ и вытягивал бы частотку корректором Линквица-вот это действительно был бы сабик ,и ровню ему пришлось бы искать не за один *кило-бакс* |
12.05.2011, 10:00 | #27 (permalink) |
и не думал даже умничать...просто тут обсуждаются динамики и не характеристики усилков....вот если бы вы привели к примеру характеристики динов при одинаковой подводимой мощности как это сделал DTS- то другое дело.....а так как это сделали вы - то ваша компетентность в этом деле остаётся под вопросом
12.05.2011, 18:35 | #28 (permalink) |
alex260593,я все же советую взять автоусилитель и не париться с микросхемами и трансформаторами.еще лучше если найти усилитель б/у.У меня был усилок на ТДА7293,слабоват.(Ну хотя кому как,но я люблю мощный басс)
12.05.2011, 20:53 | #29 (permalink) |
prilip, больше склоняюсь взять готовый, т.к. В будущем возможно поставлю в машину. а ничего, если автоусилитель питать от компьютерного БП(БП компа он ведь импульсный, или это не помеха)? А по поводу самодельного усилка - за то сделано своими руками + приобрел бесценный опыт =)
12.05.2011, 22:44 | #30 (permalink) |
запросто может давать весьма ощутмый фон....но вам нужно усиливать только низкие частоты, поэтому можно попробовать задавить фон навесив на сигнальный провод конденсатор примерно 1nf относительно массы, вообщем пробуйте, пишите, будем экспериментировать
