13.05.2011, 22:25 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
лучше использовать оба,а в сабик вмонтировать сумматор сигналов(в простейшем случае два резистора одинакового номинала),тогда при любом положении баланса каналов в сабике будет присутствовать НЧ сигнал обоих каналов
13.05.2011, 22:28 | #53 (permalink) |
разумеется можно использовать один, но желательно смесить сигналы левого и правого каналов вместе (если не будете использовать специальный блок для этого), реализовать просто - возьмите резисторы скажем 10кОм (по идее это зависит от чувствительности усилителя мощности колонок...иначе глубина стереобазы может нарушится)....это среднее сопротивление которое можно использовать....и подключив к ним оба канала с другой стороны спаяйте их вместе - получите смешанный сигнал
13.05.2011, 22:44 | #55 (permalink) |
да я заметил уже,
как сказала бы моя подруга ,-у дураков мысли сходятся:tehnari_r u_834: |
14.05.2011, 09:16 | #57 (permalink) |
Dum spiro spero.
У меня вопрос на счет того, как использовать БП от компа для автомобильного усилителя.
Есть АТ БП 230ватт. Напряжение на 12вольтовой шине 11,8в. Нагружаю только 12в, а БП убирает напряжение от 12в,и прибавляет к шине 5в. Как правильно нагрузить шины БП? Какой мощности можно подцепить автомобильный усилок к такому БП? |
14.05.2011, 09:34 | #58 (permalink) |
2-STREET_RACING
http://www.tehnari.ru/f32/t51520/index4.html |
14.05.2011, 09:44 | #59 (permalink) |
Dum spiro spero.
DTS, извиняюсь не увидел
Немного полазил и нашел вот эту схемку, как будет время опробую ее на практике. Вот только какой мощности брать резисторы? и сможет ли она нормально нагрузить выходы? а то с лампочкой не хочется делать. |
14.05.2011, 10:05 | #60 (permalink) |
так а зачем с наружи то всё паять,можно изнутри,вскрываем крышку БП,припаеваем зелёный к любому из чёрных,оствляем штук 5 жолтых и штук 5 чёрных,укорачиваем1 красный и один чёрный для того чтобы припаять к ним резистор проволочный мощностью 5-10ватт с сопротивлением 5-6ом и размещаем его так чтобы его обдувало воздухом ,укорачиваем один жёлтый и один чёрный чтобы припаять к ним конденсатор 4700мкф*25в и на капроновой стяжке закрепляем его внутри блока питания,остальные выкусываем *под корень*.
делаем клемную колодку и припаеваем туда жгут из 5 жёлтых и жгут из пяти чёрных,закрываем и у нас получается блок питания с двумя клемами +12в и корпус. включаться блок питания будет либо штатным тумблером либо просто вставив вилку с розетку сети питания. |
