11.05.2011, 01:11 | #1 (permalink) |
Выбор динамика для сабвуфера
как я понял, нужен сам саб, усилитель к нему, питание к усилителю и фильтр частот. не понял только, фильтр частот тоже нужно питать? в магазине видел 50ГДН 1-4ОМ и 75ГДН-1М-4ОМ. что по советуете? разница почти в 500 руб. какой объем/характеристики ящика ФИ для каждого из динамиков? или лучше сделать ящик БП? какой(ск-ко ватт) усилитель паять? |
11.05.2011, 01:11 | |
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации Два динамика для TDA2003 Выбор НЧ динамика для трехполоски Колпак динамика Ремонт динамика Выбор динамика для сабвуфера Подвес динамика |
11.05.2011, 09:41 | #4 (permalink) |
>>>а по какой цене они продаются???
50гдн 1000руб. 75гдн 1485руб. >>>без измерения динимика можно только ЗЯ построить на 30-35 литров а измерять динамик как? Где то читал на форуме, что как то измеряют, только не помню... Осциллографа нет. |
11.05.2011, 12:34 | #5 (permalink) |
А я бы не стал совковые динамики брать,а за 1485 можно к примеру взять Mystery MJS10 там к нему и все данные уже есть(alex260593,а в Пензе он еще дешевле должен стоить).Да и мощность в номинале аж 200вт,а 75гдн лишь около 100вт.Так что решай сам.
11.05.2011, 13:38 | #6 (permalink) |
prilip, я уже тоже начал думать, что лучше купить готовый саб. Сегодня пойду по магазинам, посмотрю, мб найду что то похожее.
Допустим я возьму готовый. Потом к нему также делать усиль+питание к нему. А фильтр частот тоже придется делать или там уже все настроено? И что еще надо кроме перечисленного? |
11.05.2011, 14:19 | #7 (permalink) |
ТАЗы валят
смотря какой ты саб возьмешь.
если пассыивный то усилок и фильтр надо будет, если активный то нет-просто воткнул в источнику звука и он играет. а 75гднку можно бэушную поискать, будет дешевле. |
11.05.2011, 14:33 | #8 (permalink) |
alex260593,я имел в виду только динамик,без коробки.усилитель также можно готовый купить-автомобильный,запитать его от компьютерного БП ватт так на 300.Вот к примеру есть усилитель Supra,модель не помню,стоит в районе 1500 рублей,дает 200вт мостом.1500-в среднем столько же уйдет на самодельный усилитель с фильтром.Так что тут опять стоит подумать.
11.05.2011, 14:51 | #10 (permalink) |
ТАЗы валят
кроме мощности еще нужно смотреть на чуствительность динамика. |
