Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 07.10.2010, 13:43   #11 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Да нет, до этого все работало норм, после переустановки системы получилось то что он стал работать только от сети и значка нет. Но вроде от ОСи работа аккумулятора зависеть не должна или есть взаимосвязь? Неисключено совпадение, ну здох аккумулятор, с кем не бывает. Или подобная проблема может быть вызвана ОС?
Прошу вас, ознакомьтесь с похожими темами
Не заряжается батарея когда ноутбук включён
Перезагружается ноутбук Toshiba
Ноутбук TOSHIBA
Первый 3D-ноутбук Toshiba доступен в США
Старый 07.10.2010, 14:20   #12 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Диман, а до переустановки ОСи аккум работал исправно?
Зарядка пропала во время инсталляции, или после?
Что касается ОС: установи все дрова и соответствующую утилиту по управлению электропитанием.
Далее зайди в свойства рабочего стола/заставка/питание/схема управления питанием, поставь соответствующий режим.
Если батарейка работать не будет, значит дело не в ОС.
Старый 07.10.2010, 15:06   #13 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Дима - а индикация питания\зарядки на передней панели ноута работает? показывает что подключена зарядка?
Старый 07.10.2010, 15:10   #14 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Со слов неделю назад работал исправно в какой момент что сдохло доподлинно не известно. В настройках в ОСи уже все на всякий случай излазил, все вроде в норме. Спасибо парни за участие
Старый 07.10.2010, 15:12   #15 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Дима,а что за ос?
если сборка то там могли удалить все что касается питания... (для примера)
Старый 07.10.2010, 15:14   #16 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Не не не, ты что, строго лицуха!!! Да хоть и даже если удалено, пускай индикатора в трее нет, но от этого же он заряжаться не должен перестать? Я вон новые ноуты вообще без ОС включаю, они же автономно загружаются.
Старый 07.10.2010, 15:16   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это значить не работает? и не показывает?
понятно.
Старый 07.10.2010, 15:19   #18 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Ага, так и значит и не показывает и не заряжается. От сети отключаешь, он отрубается сразу.
Старый 07.10.2010, 15:45   #19 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Может в БИОСе чего настроить надо? Попробуй прозвонить на наличие подачи зарядки, как я написал выше.
Старый 08.10.2010, 07:59   #20 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
нет, настройки биос и ОС не имеет к заряду никакого отношения. Еще раз, можно попробовать обновить прошивку биос и запустить battery moon, веселая такая програмка, раскачивает батарею. но это сработает лишь в том случае, если контроллер батареи живой. если прога не увидит батарею - ее на замену. и еще - модельку бука бы в студию, только желательно точную, посмотрю сервисбюллетени по машине, может есть чего по данной проблеме
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
