23.06.2011, 23:51 | #1 (permalink) |
Перезагружается ноутбук Toshiba
Что сделано: разобран несколько раз, пыли не было, переустановлена виндоус 7, проверен драйвер на видео карте, обновлен, заменена паста на проце, подцеплял другой блок питания, почищены контакты на видео и оперативной памяти. Все это результатов не принесло. Вот, собственно, прошу помощи |
23.06.2011, 23:51 | |
Содержание вашего топика схоже с этими темами При просмотре видео через интернет ноутбук перезагружается Ноутбук TOSHIBA |
23.10.2011, 15:11 | #4 (permalink) | |
24.10.2011, 13:11 | #5 (permalink) |
а от батареи работает нормально без перезагрузок?? драйвера на видеокарту встали нормально?? драйвера ставились "вручную" или система сама поставила драйвера на видео сама?? на А300 проблема бывает с видеочипом ATI, из-за него же система может и перезагружатся.
24.10.2011, 15:59 | #6 (permalink) |
Систему перустановила дрова встали все сами плюс видюху обновила вручную но теже встало все как родное, главное что перезагруз происходит только от ЗУ или ЗУ+батарея, когда только батарея 2 часа нормальной спокойной работы без какх либо эксцессов как зарядник втыкаю так чуть ли не каждые 5 минут перезагруз правда если ставлю режим экономии энергии то периоды между перезагрузами удлинняются но проблему это не решает. Чистку от пыли провела пасту поменяла везде где можно было, грешу на один конденсатор тот что рядом с дыркой для зарядника но чую проблему это тоже не решит. Спасите кто может!
25.10.2011, 13:44 | #9 (permalink) |
тогда нужно смотреть цепи питания на матплате + иошник. ищите элементы, которые больше всего греются по питанию. возможно, что то по вторичке подкорачивает
25.10.2011, 17:47 | #10 (permalink) |
Постепенно имено этим и занимаюсь, но вот что интересно в сети много вопросов об этой же проблеме но так никто и не написал как решил ее.
