08.10.2010, 08:08 | #21 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Надо прозвонить, дабы убедится в этом на аппаратном уровне, а уже потом ковырять ПО...
08.10.2010, 10:35 | #22 (permalink) |
Max, а зачем тогда производитель выпускает новые прошивки на матплаты?? если судить по предыдущим постам- то выходит, что ручками можно сделать в биосе все что угодно. так зачем производителю запаривать свой мозг и выпускать новые версии БИОС?
настройки и прошивка - совершенно разные вещи, настройка - всего лишь мануальное изменение параметров системы, доступное пользователю. Прошивка - изменение микрокода, разработанное производителем для решения той или иной проблемы и приводящей к улучшению работоспособности девайса и исправлению багов. и еще - перепрошивка не единожды решала проблему с зарядом батареи и не у одного производителя. и для справки - в любом мануале по ремонту (не путать с юзер гайдом) у любого производителя -рекомендуется перед началом любого ремонта вначале перепрошить биос . и это должен знать любой инженер, который имеет отношение к ремонту.. по этому, вопрос -"при чем тут прошивка?" - звучит , мягко скажем, не уместно. |
08.10.2010, 10:39 | #23 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Георг, а поможет?
08.10.2010, 10:44 | #24 (permalink) |
При перепрошивке биос одновременно перепрошивается ИОшник, который отвечает и за питание и за зарядку. соответственно, исправляя прошивку мы можем решить сразу проблему зарядки. Это как вариант, не факт, что поможет, но я бы начал с этого. Это самый первый шаг в любом ремонте ноутбука.
08.10.2010, 10:52 | #25 (permalink) |
TEHNARI.RU
Понятно.
08.10.2010, 11:09 | #26 (permalink) |
Компьютерщик
Georg
Я не первый год занимаюсь ремонтом компьютерной техники и скажу Вам следующее: Первое, что нужно сделать в данном случае, это все же прозвонить цепь и выяснить в чем роблема: батарейка или ИОшник. А по-Вашему сначала перепрошить БИОС, а потом уже проверять батарейку на работоспособность? Вот это Бред. Зачем перепрошивать БИОС, когда проблема может решиться именно заменой батарейки? Логично? А вот если дело не в батарейке, тогда уже можно рассматривать вариант перепрошивки БИОСа. Именно это должен учесть инженер. К сведению, перепрошивка БИОСа - это крайняя мера.
08.10.2010, 11:35 | #27 (permalink) |
Max, без обид, но я 14 лет чиню компы, сервера и ноутбуки, и думаю, что за это время я их починил больше, чем Вы их видели вообще, а сертификатов, полученных за это время и дающих мне право заниматься ремонтом - мне хватит, чтобы обклеить на даче в сортире стенку. но это так , к слову.
наверно, действительно проще взять и пойти купить новую батарею, чем запаривать себе мозги какой то там перепрошивкой.??а вот если не заработает после этого - тогда и стоит начинать думать?? странный подход, с учетом выкинутых денег на батарею, а она у Тошибы - ой как не дёшева.. |
08.10.2010, 11:45 | #28 (permalink) |
Компьютерщик
Ну вот Вы вроде как занимаетесь ремонтом, а говорите такие вещи, как покупка новой батареи. Открою Вам маленький секрет, есть такое понятие - Диагностика, которое помогает определиться в далнейших действиях касательно ремонта, а именно в каком направлении двигаться. Так вот при помощи Диагностики следует установить ЧТО ИМЕННО НЕИСПРАВНО: батарея или иошник,
а уже потом в зависимости от причины неисправности принимать решение: прошивка БИОСа, или замена батарейки. Или по-Вашему без новой батареи нельзя сделать подобную диагностику? Пусть я меньше Вашего ремонтировал ноуты, но смогу определить работает сама батарейка, или нет.
08.10.2010, 12:10 | #29 (permalink) | |
Max, я тоже открою вам маленький секрет - у любого производителя ноутбуков есть пошаговое описание проведения регламентных работ по ремонту. В частности, описание проведения первичной диагностики, в коей один из первых пунктов подразумевает обязательную прошивку новой вервии BIOS независимо от неисправности. из-за легшей прошивки биос можно запустить даже мертвый , с первой точки зрения, ноутбук.. да , собственно, и не только ноутбук. Без той же самой прошивки мозгов сейчас даже машина не заведется или я и здесь не прав? можем подискутировать в личке, не думаю, что данный спор будет интересен в онлайне Или я не прав? |
08.10.2010, 12:19 | #30 (permalink) |
Компьютерщик
А никто не говорит о замене батарейки, я Вам говорю о Диагностике. Сначала аппаратной, а потом уже программной. Производителю выгодно, чтобы использовали его ПО, в данном случае прошивку, вот он и пишет, что это первым делом надо сделать. Той же машине ПРОСТО ТАК МОЗГИ НЕ ПРОШИВАЮТ, сперва делают диагностику, а уже потом исходя из неисправности делают именно ту работу (ремонт), которая требуется, а не то, что регламентирует производитель. Если делать всё, что рекомендует производитель, так на ремонт будет уходить масса времени и еще не факт, что после так называемых рекомендаций производителя комп заработает. А так уже точно будет известно ЧТО неиспарвно и КАК это делать.
Чтобы было более понятней, давайте рассмотрим один элементарный случай. Принесли на ремонт ноут, не определяется HDD, наши действия: 1. Проверка настроек БИОСа. Все включено. 2. Проверить HDD на другом ПК, дабы исключить неисправность контроллера. Данная диагностика показала, что HDD работает; 3. Начали прозванивать сам контроллер на материнке. Выяснилось, что сгорела одна дорожка, которую в следствии восстановили. На всё ушло не больше 1 часа. Если учесть рекомендации производителя, то сначала: 1. Мы должны были скачать прошивку БИОСа; 2. Прошить сам БИОС; Далее, те три пункта которые я указал Выше. Вопрос, какой толк от рекомендаций производителя в данном случае? А если ноут древний, где брать прошивку? И, наконец, сколько времени уйдет на ремонт по рекомендации производителя?
