Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 08.10.2010, 12:39   #31 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
по предыдущему посту: все верно, но не в случае с ноутбуком. во многих он урезан по самое не балуй, а у некоторых (в частности макинтоши) он отсутствует вовсе
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 12:40   #32 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
забавно, но производитель требует при ремонте производить те или иные действия, не зависимо от желания или нежелания инженера. Это касается всей гарантийной техники. и я, как инженер, сертифицированный Тошибой на ремонт ее техники дал совет, что стоит сделать первоначально.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 12:49   #33 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ну давайте рассуждать объективно: зачем каждый раз прошивать БИОС? А если один и тот же ноут поступит на ремонт неоднократно?
Логичнее будет сначала установить причину, а уже потом ее устранять.
А по рекомендации производителя, прошивкой БИОСа нужно сделать: "Тра-та-та-та-та! Попал? Нет? Ну тогда делаем диагностику."
Не целесообразно это. имхо
Старый 08.10.2010, 13:10   #34 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
проблема, которая имеет место быть - может возникнуть как из-за железа, так и из-за того, что произошел какой либо аппаратный сбой, который мог "перекосить" прошивку контроллера I/O. я не утрверждаю, что это может помочь, я просто указал на данное действие, как на одно из возможных решений проблемы.
далее по теме - передо мной лежит в данный момент тошиба сателлит 450- на ней нет вообще 12ти вольт - идет разбивка по 3,3 вольта на четыре канала и один управляющий с показанием 0 вольта при отключенной батарее. для дальнейшей диагностики нам разбирать девайс полюбому и подключать батарею. с зарядом у него все в порядке, у него разбита матрица...
Старый 08.10.2010, 15:11   #35 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
К теме: я остаюсь при своем мнении и рекомендую тебе, Дима, прозвонить цепь и выявить что именно вышло из строя: батарейка или сам ноут, а не бить на авось прошивкой БИОСа.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
