Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 07.10.2010, 11:16   #1 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
По умолчанию Ноутбук Toshiba не заряжается
Привет всем. Парни, в чем может быть проблема. Ноут работает только от сети, ему 1.5 года. После переустановки системы еще уровень заряда пропал. Что с ним можно зделать. Или ресурс акку вышел?
Прошу вас, ознакомьтесь с похожими темами
Не заряжается батарея когда ноутбук включён
Перезагружается ноутбук Toshiba
Ноутбук TOSHIBA
Первый 3D-ноутбук Toshiba доступен в США
Старый 07.10.2010, 11:19   #2 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
батарее ппц
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 11:27   #3 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
либо батарее пришел пипец, либо контроллеру на матплате. батарея сама по себе - видится системой?
иногда помогает перепрошивка БИОС
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 11:40   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Диман, проверь прозвонкой: поступает питание на батарею, или нет?
Это делается просто: на прозвонке выставляешь 12-вольтовый режим, далее снимаешь батарейку, подключаешь ноут к зарядке, зарядку к сети и смотришь.
Если зарядка идет, тогда дело точно в батарейке, а если нет - значит контроллер на маме.
Старый 07.10.2010, 11:44   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
а вот и не факт, что будет заряд при отключенной батарее
Старый 07.10.2010, 11:47   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Как это не факт, заряд по-любому должен проходить.
Старый 07.10.2010, 11:52   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
нет, в последнее время реализуется вариант, когда в начале идет сигнал с мамки на контроллер батареи, если с него нет ответа - заряда с мамки не будет. возможно, здесь по другому, но такой вариант тоже возможен.
Старый 07.10.2010, 12:42   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Ну раз на то пошло батарейку можно не снимать и добраться до контактов с другой стороны: со стороны материнки, но опять же в самом крайнем случае.
Опять же контролер отключает зарядку тогда, когда батарея заряжена, а так зарядка должна идти по любому.
Старый 07.10.2010, 12:44   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
может в системе дело?
Старый 07.10.2010, 13:19   #10 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
1.5 года работы от сети с подключенным аккумом полностью исключают проблему системы
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
