Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 11.10.2021, 10:48   #1 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
По умолчанию К/к "Восток"+3-я ступень ракеты-носителя Р-7 в масштабе М1/35
[/B][/B]
В данной теме речь пойдет о сборке модели пилотируемого космического корабля "Восток" вкупе с 3-ей ступенью ракеты-носителя Р-7.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Fin_x (13.10.2021), ser69 (19.10.2021), кочевник (11.10.2021), Счастье (11.10.2021)
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы
Железнодорожный установщик ракеты-носителя "Восток"
Интерьер СА к/к"Восток"
"ВОСТОК-1" Ю.А. Гагарина
"Восток-1" на ладони
"Звено Вахмистрова" в масштабе 1:144
Старый 11.10.2021, 11:07   #2 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
В сети имеются снимки, на которых к/к "Восток" изображен в связке с 3-ей ступенью ракеты-носителя Р-7. Китография подобных моделей представлена парой старых моделей в М1/25 от фирмы Plastiсart и в М1/24 от фирмы REVELL. Появилось неистребимое желание поставить подобную модель на полку рядом с моделями "Востока" и "Восходов" от Red Iron models, выполненными В М1/35. Проблема в том, что в М1/35 подобная модель не выпускалась, но безвыходных положений не бывает, поэтому решено сделать сборную солянку - модель космического корабля "Восток" от фирмы Red Iron models соединить с 3-ей ступенью, изготовленной на базе выполненных по заказу простейших 3D заготовок корпуса ракеты.
Изображения
Старый 11.10.2021, 11:09   #3 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Работа начинается со сборки корпуса ракеты.
Старый 11.10.2021, 11:51   #4 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Параллельно собирается и космический корабль. Но в данном случае идет сборка только верхней части корабля, т.е. шарика спускаемого аппарата и усеченного конуса приборного отсека. Нижнюю часть корабля с усеченным конусом агрегатнго отсека и кожухом тормозной установки оставляем в "загашнике" для применения в каких-либо последующих моделях. Сборку корабля расписывать не буду, поскольку она была ранее подробно освещена в других постах.
Старый 11.10.2021, 11:56   #5 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Из заготовки, отлитой из эпоксидного клея, при помощи электродрели (в качестве привода), модельного ножа, напильника и шкурки выточено сопло двигателя 3-ей ступени.
Старый 12.10.2021, 07:10   #6 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Далее при помощи штангенциркуля производим разметку рисок на силовом шпангоуте и прорезаем минипилкой по данной разметке неглубокие пазы.
Старый 12.10.2021, 07:15   #7 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Из омедненной стальной проволоки Ф 0,6мм при помощи круглогубцев и плоскогубцев выгибаем комплект U-образных антенн, которые должны располагаться на корпусе 3-ей ступени.
Старый 12.10.2021, 07:21   #8 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Вклеиваем в днище корпуса сопло двигателя.Из 0,3мм листового пластика вырезаем фигурные накладки проставок под антенны и силовых поясов и наклеиваем их на корпус.
Старый 12.10.2021, 07:24   #9 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Вклеивем в проставки антенны.
Старый 12.10.2021, 07:29   #10 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Наклеиваем на корпус 3-ей ступени выполненные из отрезков листового пластика кожуха каналов с кабельной проводкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
