10.02.2019, 13:38 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
прочь ...
13.02.2019, 11:12 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
В нижнее крыло вклеены посадочные фары, в верхнее крыло-габаритные огни.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
13.02.2019, 11:15 | #83 (permalink) |
В хвостовой части фюзеляжа установлены обтекатели тяг руля направления, в которые затем вклеены тяги, выполненные из проволоки.
13.02.2019, 11:19 | #84 (permalink) |
Произведена приклейка фонаря к фюзеляжу, установлено верхнее крыло, сверху фонарь кабины пилотов закрыт крышей, после чего произведена шпаклевка швов. Модель поставлена на сушку.
14.02.2019, 02:20 | #85 (permalink) | |
Так и есть, жесткие тяги приварены к рулю, а в них отверстия для тросов, по сути шарнир. По идее и на новом самолете должно быть что-то подобное. Или для модели такие мелочи не важны? |
14.02.2019, 09:37 | #86 (permalink) | |
Для модели в данном масштабе такие точности , в общем-то не принципиальны, но это опять же вопрос-для каких целей делается модель? Или она будет стоять на полке и ближе, чем с 1м ее никто не увидит, или это подарочная модель для знатока авиации или конкурсная модель. В данном случае все мелочи важны.
14.02.2019, 09:40 | #87 (permalink) |
И в данном случае, учитывая ваше замечание, я изготовил качалку и установил ее на штатное место, после чего подвел к ней тяги.
14.02.2019, 09:43 | #88 (permalink) |
В стойках просверлены отверстия, в которые вклеены трубки Пито.
14.02.2019, 09:51 | #89 (permalink) |
Прошкурена поверхность центроплана, с нее убрана лишняя шпаклевка, нанесенная вчера. На крышу кабины пилотов наклеен аварийный люк.На остеклении кабины черной пленкой с клеевым слоем выложен контур переплета остекления, затем начат процесс выклейки "лапшой" из малярного скотча контура проемов остекления кабины. По завершении данного процесса малярным скотчем заклеены оставшиеся открытыми места остекления кабины.
14.02.2019, 09:54 | #90 (permalink) |
В завершение операции с остекления сняты полоски черной ленты с клеевым слоем. В дальнейшем данные, оставшиеся незакрытыми, проемы в остеклении кабины будут покрыты грунтом и окрашены.
