15.02.2019, 08:56 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
15.02.2019, 08:58 | #92 (permalink) |
Пока шпакля сохла, из проволоки была выгнута подножка на дверь в пассажирский салон и из лопастей, найденных в загашнике, собран винт самолета.
15.02.2019, 09:00 | #93 (permalink) |
Модель полностью укомплектована и на нее нанесен слой белого грунта "Тамия" из баллона.
15.02.2019, 17:00 | #94 (permalink) |
На новых фото самолета, найденных в сети, обнаружена еще одна выхлопная труба, торчащая из капота двигателя. Из какого агрегата она исходит я не знаю, но появилась после зимних испытаний самолета в Якутии. Возможно это труба от дополнительной печки для обогрева салона. С помощью отрезка 2мм инъекционной иглы делается точно такая же выхлопная труба на модели. После этой операции модель была окончательно задута грунтом на второй слой.
15.02.2019, 17:03 | #95 (permalink) |
После просушки грунта (на отлип) при помощи "лапши" из малярного скотча по поверхности модели наклеены разделительные полосы для цветовой окраски (в три цвета) модели.
16.02.2019, 09:22 | #96 (permalink) |
По "классике" покраска начинается с самой светлой краски, а в данном случае-это белая акриловая краска. При помощи аэрографа закрасил белой краской выделенные "лапшой" участки поверхности модели и после просушки краски закрыл их малярным скотчем.
16.02.2019, 09:24 | #97 (permalink) |
Добавил на крыло найденные в загашнике заправочные горловины топливных баков из фотоэчета.
16.02.2019, 09:27 | #98 (permalink) |
А затем при помощи аэрографа нанес на фюзеляж, крыло и хвостовое оперение второй слой краски-голубую акриловую Тамия Х-14 и модель ушла на сушку.
16.02.2019, 10:11 | #99 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Леонид просто замечательно выполнено, глаз радует. смотрю на него, для меня Буратин и все, хоть убей. Стареешь что ли, Буратинов начал строгать ?...
Извини, шутка ...
16.02.2019, 12:17 | #100 (permalink) |
"А ларчик просто открывался..."
Данный самолет будут серийно производить на Улан-Удэнском авиазаводе. Уже подписан контракт на 200 самолетов для Якутии и начато строительство нового заводского корпуса под данное производство. А поскольку я в прошлом году изготовил большую партию моделей , производившихся/производящихся на заводе со дня основания, для заводского музея, то решил нынче, к 80-ти летнему юбилею завода сделать для них еще пару моделей для пополнения этой музейной экспозиции. Это те вертолеты/самолеты, что только начаты производством -Ка-226Т для индусов и "буратино"
