28.03.2018, 14:01 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
29.03.2018, 12:39 | #42 (permalink) |
А теперь снял все клейкие бумажки с нижнего крыла и принялся за его сборку. Сначала на нижнюю половину крыла наклеил подкосы, а затем наклеил на сборку две верхние половинки нижнего крыла.
29.03.2018, 12:44 | #43 (permalink) |
Закрылки разделил на составные элементы, вклеил в них проволочные штифты, а затем установил закрылки на крыло. Теперь остается зашпаклевать провисы перкаля и произвести зачистку поверхности крыла.
29.03.2018, 15:40 | #44 (permalink) |
Обработал напильниками и шкуркой поверхности крыла, придал нужную толщину укосам, а затем зашпаклевал провисы перкаля на крыле и стабилизаторах. На сегодня с работой закончено, пусть шпакля сохнет до утра.
30.03.2018, 14:39 | #45 (permalink) |
Утро началось со "шкурительных" работ. Зачистил от лишней шпаклевки поверхности нижнего крыла, напильником снял провисы полотна с закрылков, а также удалил наплывы на центроплане, сделав переднюю кромку крыла ровной до самого фюзеляжа. Для надежного крепления в закрылки вставил проволочные штифты.
30.03.2018, 14:41 | #46 (permalink) |
Произвел предварительную сборку нижнего крыла.
30.03.2018, 14:47 | #47 (permalink) |
Поскольку законцовки стоек нижнего крыла получаются довольно тонкими, то для их надежного соединения с верхним крылом прорезал в нем щелевидные отверстия , в которые и войдут окончания стоек, где и будут намертво закреплены на клей. При этом получится жесткая крыльевая коробка с нужными углами установки крыльев.
30.03.2018, 14:50 | #48 (permalink) |
Зачищены от лишней шпаклевки стабилизаторы, на киле и стабилизаторах сделана расшивка и детали собраны в предварительную сборку.
30.03.2018, 15:46 | #49 (permalink) |
Между закрылками нижнего крыла, как и у верхнего, находятся вставки. Для их установки засверлил отверстия, прорезал пазы и вклеил кусочки листового пластика. После сушки клея все будет обработано и зачищено.
31.03.2018, 05:24 | #50 (permalink) |
Кок винта вылепил из "Эпоксилина" на оправке из старого сверла. После полимеризации компаунда произвел обработку заготовки кока напильником и шкуркой при помощи шуруповерта, в качестве привода вращения. Для того, чтобы при обработке получился острый носок кока, предварительно при формировании заготовки в массу компаунда был вставлен кусочек алюминиевой вязальной спицы.
