03.09.2012, 13:25 | #131 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
И уложить под брюшко, дескать "на потом", НЗ. |
05.09.2012, 13:17 | #132 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Ну вот, три дня делал кокон и шнур, как посоветовал DDREDD.
Не думал что так сложно будет нашёл такой кондёр ,обрезал его ободрал краску, полирнул разрезал шнур ,снял кольцо От штока кран буксы отрезал кусочки Нарезал резьбу,обточил В таких колечках тоже нарезал внутреннюю резьбу вставил ферритовое кольцо Тисками запрессовал затунные колечки Пришлось очень точно подгонять под диаметр трубки Сверху на изоляцию оплётка не налезла пришлось снимать . |
05.09.2012, 20:12 | #135 (permalink) |
AVE Tehnari
яркий пример людям, которые говорят "как я такое сделаю у меня же нет станков" было бы желание
05.09.2012, 21:34 | #136 (permalink) |
Если так случиться, что приз достанется автору этой работы то заранее требую заменить приготовленный приз на что нибудь кухонное.
A.D постоянно разоряет свою кухню. Кухонные шкафчики, ситечки для чая, буксы... В этом напрямую виноваты устроители конкурса. Им и отвечать перед его родными. A.D, работа очень нравится. Постоянно слежу за ходом работы. (Как и за работами остальных конкурсантов.) Поражен как удается рассмотреть в обыденных вещах части композиции. Очень хорошо смотрится оплетка на шнуре. Но сам я использую тканевые. Есть вероятность обрыва проволочек оплетки при длительной эксплуатации. Если она останется, предлагаю состарить нашатырем и полирнуть. Появится глубина. Только не перестарайся. проволочки могут просто рассыпаться. Удачи. |
09.09.2012, 09:12 | #138 (permalink) |
AlD
Самая приятная часть работы-брюшко. Почему? потому что думать не надо и нет одинаковых деталей поэтому просто отпустил руки на волю.
К сожалению фотик беру на выходные,поэтому некоторых фотографий может не хватать берём механизм от маленького будильника разбираем,и начинам его облегчать Теперь крепление провода под брюшком, делаем из какого то штеккера.Нагреваем его и выкидывае пластмассовае вставки- далее понятно из фото сверлим отверстия и нарезаем резьбу под болтик 1мм прикручиваем продолжаем облегчать Сверлим кучу отверстий инадфилем растачиваем до всевозможных конфигураций тоже самое делае и с другими частями |
09.09.2012, 09:16 | #139 (permalink) |
AlD
Проводим предварительную сборку брюшка.Шестерёнок тоже натолкал от души -главное чтобы в зацеп (всё равно бутафория )
К сожалению не знаю возможностей фотоаппарата. Поэтому нащёлкал всяко разно |
09.09.2012, 10:33 | #140 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я не понимаю как такие формы рождаются в вашей голове, снимаю шляпу
