24.07.2012, 13:46 | #41 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
25.07.2012, 10:18 | #45 (permalink) |
AlD
Конкурентов полно ,все чего то делают
25.07.2012, 10:30 | #46 (permalink) |
AlD
Сделал из тонкого текстолита изоляционную прокладку (а шоб не коротило )
Сделал скобку под кнопочку "фото ". Просверлил два отверстия 0,8мм. Нарезал резьбу 1,0мм прикрутил |
25.07.2012, 11:21 | #49 (permalink) | |
AlD
Это я насчёт усилителя и колонок Валерия. Вот сколько не думал усилитель всё равно получается похожим на его. А колонки мне не понравились -это я ему сразу сказал.На этот счёт имеется некоторые мысли . Материала нет..... пока. А паутина будет,обязательно |
26.07.2012, 14:17 | #50 (permalink) |
AlD
Озадачился вопросом как будет крепиться голова к туловищу или брюшко ,чё у него там будет.
Хотелось . чтобы всё шевелилось в разные стороны,поэтому решил сделать мини шаровый шарнир. Делал из разъёма от старого осциллографа он как нельзя лучше подошёл . Дальше думаю процесс понятен из фото.Правда сначала шар хотел выточить из штока кран буксы-оказался по диаметру маловат. После сборки шарового шарнира-отпилил лишние выступающие детали от головки и просверлил отверстие (как всегда )-чуть больше ,пришлось подложить медную шайбочку.Опробовал шарнир -работает хорошо . Если сильнее подтягивать гаечку становится вообще тугой. |
