18.08.2012, 10:07 | #91 (permalink) | |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Тут ещё палка о двух концах : с одной стороны достигается нужный результат,причём без больших капиталовложений ,а с другой стороны это ведь голимое нарушение техники безопасности и пропагандировать это не очень хорошо. Постараюсь доступно показать несколько приёмов работы. Самым благодарным металлом в такой обработке является латунь,бронза -обрабатывается прекрасно,полируется отлично. Хуже дело обстоит с аллюминием-металл вязкий -надо часто смачивать маслом .Железо тоже довольно сложный материал-потому как точится плохо (прочный),к тому же заготовка нагревается и перегревает напильник (надфиль). Медь-самый отвратительный материал в такой обработке,оооочень вязкий (лучше не связываться.) Работу лучше начинать с каких нибудь маленьких латунных деталей по конфигурации близких к тем что вам нужны. Ну например вам нужны болтики с просверленной осью. На первом и втором фото показано как меняется заготовка по мере обработки. На третьем фото показано что основным условием точного отверстия является то что заготовка вращается а сверло вызажимаете пассатижами и подносите к вращающейся заготовке.Это делается для того что бы сверло само нашло идеальный центр (потому как он неподвижен). Если сверло не встало поцентру его просто оборотами будет сбрасывать с торца. ну и последнее нарезание резьбы (здесь ничего сложного).Такие болтики я использовал для ввода проводов от микрофона и индикатора питания в моцк арахнида. Вот такие гаечки точились для крепления жвал на латунном болте сначала стачиваем резьбу аккуратно прижимая напильник к заготовке после чего зажимаем заготовку как можно глубже в патроне , следует помнить - чем глубже зажата заготовка тем меньше биение,следовательно меньшая вероятность брака. Прижимаем сверло .Давим аккуратно чтобы просверлить на необходимую глубину. (здесь главное чувствовать инструмент). Потом нарезаем резьбу Выдвигаем заготовку и уже надфилями придаём необходимую конфигурацию. Полируем. Ну и ещё .Любую сложную деталь можно разбить на несколько менее сложных,сделать ,а уже потом собрать. Когда появиться необходимый опыт можно переходить к более сложным (габаритным) вещам Таким образом вытачивалась резиновая ручка для молотка С одной стороны зажата в дрель , а с другой стороны в тисках зажата обыкновенная железка с дыркой (она не даёт большого биения заготовки) Ну и в конце концов можно даже точить корпуса для колонок из МЕТАЛЛА диаметром 110мм. Здесь главное очень точно определить центр заготовки и насадить её на вал.И точение происходит уже не плоскостью напильника а резцом .Резец делается из обломка напильника.просто стачиваю торец где то под 80 градусов и ОЧЕНЬ АККУРАТНО прижимаем .К тому же придётся сделать упор из тисков и зажатого в нём уголка Перед такими работами (да и во время тоже) следует помнить про ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ. |
18.08.2012, 11:46 | #93 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нормально, главное - дрели почаще покупать!
18.08.2012, 14:18 | #94 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
К вопросу о дрели, купил дрель нашу отечественную более 12 лет назад,
на днях разобрал регулятор забарахлил, дрель опломбированная ещё. К моему удивлению и радости внутри дрель как новая, даже щетки не сработались, хотя поверите эксплуатировал нещадно, почистил регулятор всё работает.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
19.08.2012, 06:01 | #95 (permalink) |
AlD
21.08.2012, 13:08 | #96 (permalink) |
AlD
Начал делать основание из тооолстой шестерни (куда будут крепиться ноги). Вроде всё точно разметил,но то ли руки кривые толи сверло съехало. Получилось всё криво и не симметрично.Пришлось делать длинную дугообразную прорезь. Как говориться нет худа без добра. Оказалось ещё и лучше можно ноги как угодно точно закрепить.
Нарезал резьбу по центру ,зажал в дрель, отполировал.. |
21.08.2012, 13:20 | #97 (permalink) |
AlD
Так же решил задачу крепления головы к туловищу.
Выточил такой болт,просверлил,нарезал резьбу. Получил такое Г-образное соединение . Вертикальная часть вкручивается в центр большой шестерни. А горизонтальная является шаровым соединением с головой. |
24.08.2012, 15:50 | #98 (permalink) |
AlD
Надо сделать две полусферы.Одну белую ,другую жёлтую.
Приступаем Белая : отпиливаем негодный конденсатор и шаровой опорой потихоньку тюкаем .. Потом нудная обработка наждачкой ,потом полировка и так до необходимого результата... |
24.08.2012, 16:16 | #99 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Классно, я выдохся, а ваша работа опять возвращает к труду.
Сегодня тоже подумал об веб - камере, разобрал посмотрел, подключил она не работает, драйвер у неё какой то кривой. Отложил до лучших времён, наверное куплю парочку, мне на 2 компа надо. Из кондёров делал только ванночки для припоя, сделать сферу до меня бы не дошло. Удачи!
24.08.2012, 16:43 | #100 (permalink) |
холли фак....нет слов, одни буквы...
окислится только быстро...жалко блин |
