28.07.2012, 12:09 | #52 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Так-с, надо же на голове разместить какие то средства защиты ,а пусть он будет (по легенде) боевой разведчик.
Из большой шестерни делаем такие клешни или что это? В процессе примерки оказалась что по одному - не смотрятся ,пришлось сделать парные. Далее отжигаем полоску латуни и выгибаем уголок (фото 3). Потом часть стачиваем и делаем петельку(нет фото ). В петельку вставляем ось,а снизу и сверху насаживаем средсва защиты . Они кстати могут шевелиться (сходиться-расходиться ) как вместе так и каждый по отдельности. |
28.07.2012, 14:07 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Да так они смотрятся объёмнее!
А ещё можно сомкнуть кончики клешни (прижать друг к другу), чтобы паук мог "брать" мелкие предметы. А ещё можно заполнить отверстия в шестернях "отрезками" медных трубочек, соединив тем самым верхнюю с нижней, а то они смотрятся как-то разрозненно. |
28.07.2012, 14:26 | #55 (permalink) |
AlD
01.08.2012, 05:27 | #57 (permalink) |
AlD
Обкусываем шляпки у гвоздей ,нарезаем резьбу 2мм и вкручиваем в корпус. Ну и припаиваем ушки для выносной стойки микрофона.Прикручиваем саму стойку.
P.S Скорее всего работа немного приостановится (завал на работе,тайга горит -скорее всего командируют ) |
01.08.2012, 06:51 | #59 (permalink) |
AlD
Вот так смотриться с гаечками.
Не понравилась щель которая осталась на корпусе ,поэтому из кусочка латуни делаем такой зубец который будет туда вставляться и припаиваться изнутри. А так же делаем накладку которая будет прижимать лицевую крышку |
01.08.2012, 07:04 | #60 (permalink) |
AlD
Теперь изотавливаем крепление выносного микрофона.
Это наверное не конечный вариант но очень хотелось собрать для примерки. Сама примерка |
