18.07.2012, 12:37 | #31 (permalink) | |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Все регулировки будут в ручную. Кстати высоту платформы уже можно регулировать выпрямляя и согибая ноги-лапы. |
18.07.2012, 18:50 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Да, впечатляет. На таком и регистратор в машине на парпризе закрепить не грех - на зависть остальным участникам ДД... )))
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
19.07.2012, 13:26 | #33 (permalink) |
AlD
Нд-а-а-а-а уж.
Донор оказался совсем не таким как я себе представлял Посему концепция меняется, и очень сильно. Хотя по моему должно получиться даже интереснее-у этого донора ручная регулировка фокуса (можно очень интересно это обыграть). По моим подсчётам (сегодняшним ). То что выполнено это 10%. Ну что ж. ВПЕРЕД .... P.S Скорее всего на какое то время пропаду из эфира Последний раз редактировалось A.D; 19.07.2012 в 13:31 |
22.07.2012, 11:48 | #35 (permalink) |
AlD
22.07.2012, 12:11 | #36 (permalink) |
AlD
Всвязи с тем что концепция поменялась..... продолжаем..
Голова (моск) Как то случайно взгляд упал на вот такую головку от доисторического принтера.Распотрошил её ...Понял что в серёдке места под плату не хватит .Решил серёдку сделать сам. Сначала раскалил и выгнулполоску,но она оказалась слишком толстой Порывшись нашёл уже готовую полоску (с какими то дырочками),не хватило 3мм .Но это даже к лучшему выломал такие шайбы и облудил сделал такую конструкцию,зажал в дрель предварительно обработал Нарезал резьбу 2,5мм по отверстиям в крышке |
22.07.2012, 18:02 | #37 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Оо, работа снова идёт)
Блин, не понимаю как многие так легко справляются с металлом... Я сам если делаю что-то из металла получается такое Г..., что и самому страшно. |
23.07.2012, 04:51 | #39 (permalink) |
AlD
Ну что ж.... Итог выходных...
В медных шайбах вырезаны отверстия ,в задней части треугольное в передней части ромбическое для закреппления платы вырезан (из кусочка кабельканала) пластиковый треугольник Примерка При примерке выяснилось несколько проблем.Во первых-очень сильно мешается микрофон,придётся делать его выносным.А так же что то с кнопкой для фоток надо делать |
23.07.2012, 10:29 | #40 (permalink) |
Любитель
