Старый 10.01.2016, 23:42   #41 (permalink)
Trashertt
Спасибо Вам за быстрый ответ. Видимо, попробую сначала включить как есть: Пики прошивать не умею, мой ЭкстраПик не "пошел", прошивали на сервисе. Зазор - небольшой - до 1,5мм не больше. Намотка да, не идеальная. Короче, буду пробовать, не стоит забегать впереди паровоза....
Trashertt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 02:33   #42 (permalink)
ICan
Аватар для ICan
Верно, не стоит суетиться
Удачи в сборке! Обязательно напишите как получилось потом)
ICan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 00:48   #43 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
Сообщение от Trashertt Посмотреть сообщение
Фишка в том что их прошивать очень просто, ничего не лочится, нету фьюз это я так поверхностно(подключили, открыли прошивку нажали кнопку и всё!), в этом деле новичок. Просто стоит один раз купить PICkit2-3 и всё, сколько прекрасных есть конструкций на этих микроконтроллерах. Цена вопроса 10 долларов. Особенно если у Вас на компе нету сом или лтп порта.
BogdanUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 12:27   #44 (permalink)
@lex.K
Сообщение от ICan Посмотреть сообщение
Ну вот... Посидел, подумал.
Сделал плату стрелки, захотелось и плату базы переделать. Перемычки-то дело такое, ненадежное...
В общем, переделал и плату базы Осталось изготовить и собрать воедино. Кому интересненько вот пдфки. Печатай-ЛУТи!)
у меня вопрос по плате ротора. Конденсатор С1 около ИК-приёмника на схеме соединён с резистором, а на плате - напрямую на +5В. Разница есть как его подключать?
@lex.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 16:08   #45 (permalink)
ICan
Аватар для ICan
Разница, думаю, есть) Это моя ошибочка, но у меня и с таким подключением заработало)
Дело вот в чем, это же фильтр по питанию по сути... Его нет параллельно питанию самомого ИК-приемника, и есть параллельно питанию цепи питания ИК-приемника.
В общем, не существенно. Собирать можешь и так и эдак и вовсе без него и даже вместо резистора 100 ом если запаять перемычку работать должно.
Старый 25.10.2016, 16:43   #46 (permalink)
@lex.K
Всё понял, спасибо!
Старый 15.11.2016, 10:08   #47 (permalink)
@lex.K
Доброе утро! Ещё вопрос назрел На базе ИК-приёмник "ловит" сигналы с пульта. ИК-светодиод на базе "шлёт" сигналы фототранзистору на пропеллере о завершении оборота. Что делает ИК-приёмник на роторе? Куда его нацеливать? На пульт?
Старый 15.11.2016, 16:01   #48 (permalink)
Dima2201
Аватар для Dima2201
Точно. на пульт.
Dima2201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 05:57   #49 (permalink)
ICan
Аватар для ICan
Его ножки (на мой взгляд) лучше всего формовать под 90 градусов, чтобы он задней плоскостью лег на плату или на сам микроконтроллер, если последний доставать не планируется (прошивки новые вряд ли будут.... )
Старый 16.11.2016, 10:06   #50 (permalink)
@lex.K
Я плату всё равно в Sprint Layout перерисовывал, поэтому сразу его на "лопатки" уложил Просто не до конца понимал, куда он глядеть должен - вниз на базу, или вверх на пульт.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
