05.04.2015, 00:22 | #31 (permalink) |
05.04.2015, 01:35 | #32 (permalink) |
0.2 вполне достаточно для катушки. Толстый провод приведёт к увеличению массы а это скажется на оборотах двигателя.
Теперь о напряжении, вся схема ротора питается от 5 вольт в дежурном режиме, работает только МК так что 7,8 вольта достаточно. в рабочем режиме светодиоды потребляют ток короткими импульсами вполне может и хватить напряжения вашего. |
05.04.2015, 01:42 | #33 (permalink) |
7.8в, конечно, хватит. Вот только 7.8 у меня без нагрузки, только один светодиод когда. А у нас же их 18, да еще и контроллер с ик транзистором! Я пробовал подключать 18 светиков с резисторами,и напруга сразу проседает до 2.5 в рабочем режиме. Вот о чем я
05.04.2015, 01:49 | #34 (permalink) |
Я так понял, что контроллеру и всему остальному, кроме светодиодов хватит этого напряжения(7.8в), а за время между вспышками напруга не успеет так сильно проседать, чтобы контроллеру нехватало. Правильно?
05.04.2015, 01:50 | #35 (permalink) |
точно так
05.04.2015, 09:36 | #37 (permalink) | |
это счастье стоит во всех телевизорах, DVD проигрывателях и Т.П. бытовой технике с дистанционным управлением. думаю если подойти в рем.быт.маш. местный вам наверняка их подарят штук несколько мне достались от DVDюшников мертвых китайского производства. |
05.04.2015, 10:15 | #38 (permalink) |
Я имел ввиду фото транзистор, а не ик приёмник. Утром покопался по запчастями и нашёл фото транзисторы с видеоплейера и со старой мышки с шариком. С мышки мне больше понравился. Он открывается только от ик лучей, а не от любого освещения.
10.01.2016, 20:51 | #39 (permalink) | |
10.01.2016, 21:32 | #40 (permalink) |
Воу) кто-то еще ими интересуется)
7.5В неплохо, но видимо зазор больше чем надо или намотка не идеальная... Непонятно сколько будет в рабочем режиме. Контроллеру надо 5В - 7805 сделает свое дело, ему хватит(если придут эти самые 7 вольт). Светодиоды могут тусклее светиться. Еще вариант с ШИМом повозиться. Вдруг этой меры хватит и это поднимет напряжение на вторичке?... Нужно попробовать - это самая незатратная мера. В архиве есть папка "пояснения к настройке". Там документ описывающий настройку ШИМ, все в картинках (Спасибо, кому-то за этот документ. Кое как тогда его нашел. Польза) - поиграйте с двумя значениями. Я уже толком не помню как менять и программатора уж нет под пик, но вроде меняется только 30(55) |
