Старый 02.10.2013, 11:56   #1 (permalink)
ICan
Аватар для ICan
По умолчанию Часы-пропеллер на двух PIC16F628A
Задавшись поиском схемы "часов - пропеллера" очень часто можно встретить данную схему И наконец-то я смог ее осилить, собрать и запустить.
Вот, собственно, и схема:
1) Схема базовой части
2) Схема ротора
Ничего сложного в схемотехнике нет. К тому же, pic контроллеры можно прошить простенькими программаторами при наличии com порта.
Краткое описание возможностей:
-Управление с пульта (подходят пульты RC5 от ТВ "ВИТЯЗЬ" и "горизонт"(у меня от "витязь", "горизонт" не проверял)))
Назначение клавиш пульта:
-Работа в цифровом и аналоговом режиме
-Есть бегущая строка, которая может отображать пользовательский текст или день недели
-При выключении мотора с пульта часы продолжают идти.
Далее я постараюсь описать сборку этих часиков.
Сперва делается плата базы, например с помощью ЛУТ:
1) Подготавливается заготовка, переносится рисунок
2) Травится в растворе, например хлорного железа, сверлится
3) По желанию можно нанести маску на сторону деталей. Наносится это так же ЛУТом, после травления стороны дорожек и сверления.
4) Плата лудится и начинается пайка, и вот готовый результат:
Полевой транзистор необходимо установить на радиатор, ввиду того, что он сильно нагревается в рабочем режиме. ИК-светодиод и ИК-приемник следует впаять проводами.
-ИК-приемник устанавливается на корпус(если таковой планируется) с учетом «попадания» на него с пульта.
-ИК-светодиод устанавливается в корпусе на 6 (у меня получилось почему-то на 7…) «часов». Но, это не беда, можно устанавливать в принципе как удобно, т.к. прошивка предусматривает поворот часов как по так и против часовой стрелки
Далее производится намотка трансформатора. Несмотря на то, что Валерий описывал этот процесс- я опишу как это делал я.
Мотать лучше проводом 0,3мм. Т.к в наличии был только провод сечением 0,4мм я мотал им - это лишний вес на роторе и больше габариты - а значит нагрузка на ротор больше.
Прежде всего нужно найти кулер на 12В, желательно оборотистый и мощный. Я использовал кулер RQD6025 - как оказалось не самый мощный, лучше подыскать что нибудь помощнее.
1) Разбираем кулер и отламываем лопасти. Места, где были лопасти по необходимости «доработать напильником»
Далее производится намотка обмотки на ротор. Виток к витку. Первый виток закрепить скотчем. У меня в слое умещалось по 20-25 витков (точно не помню). Каждый слой пропитывался лаком (например лаком для мебели, для ногтей, цапон-лаком) и просушивался минут по 5. Всего на роторе должно быть витков 150.
Ротор должен просохнуть.
Далее измеряется внешний диаметр ротора. К этому диаметру прибавляется 1-2мм и ищется подходящая оправка. Я мотал на банку от флюса, домотав до нужного диаметра бумагой.
На эту оправку так же виток к витку мотается первичная обмотка (статор). В ней 100 витков. Каждый слой так же просушивается.
И вот с таким вот зазором работает неплохо)) Зазор около 2х мм.
Прошиваются МК на базу и на ротор, Прошивки во вложении разумеется есть
Далее происходит настройка генератора (по желанию). Статор впаять в базу. Ротор нагрузить на диодный мост, конденсатор и светодиод с резистором. Напряжение спящего режима должно быть не меньше 10В, рабочего режима порядка 16В. (в схеме оно просядет… ). Например у меня напряжение было 12В в спящем режиме – когда нагрузил на плату «стрелки» 7,6. Но этого вполне достаточно для питания контроллера – настройки времени и режима сохраняются.
После паяется плата стрелки. Процесс изготовления тот же, что и для базы.
Далее достаточно интересный момент - крепление платы к ротору. Для этого мне пришлось взять болт М3, пропилить его шлиц, и сточить как можно сильнее его шляпку.Т.к. винты у меня были только длинные – пришлось его еще и немножко подрезать
20130430_170452.jpg20130430_170502.jpg20130430_203811.jpg20130430_203821.jpg20130511_033900.jpg
После того как схемы собраны, можно оформить все это в корпус. Это на свой вкус)
Часы собраны, можно приступать к настройке. Настройка описана во вложении. Кто-то уже ругался по поводу отсутствия этой информации и написал пояснения, за что ему огромное спасибо) Если не ошибаюсь, это взято и переложено с www.ledz.org,но этот сайт давным-давно не работает.
Описание вложения:
Архив содержит
1)Печатные файлы в diptrace и pdf формате. зеркалить ничего НЕ НУЖНО
2)Пояснения к настройке
3)Прошивки
4)список деталей, для тех, кому лень переписывать со схем=)
Наверное, я описал все. Комментируйте, критикуйте
PS: Это моя первая подобная работа. Сам себе я сделал уже замечания то как:
1)Вместо 4х диодов на стрелке можно было использовать готовый диодный мост. Меньше по габаритам и по массе.
2)т.к. прошивка уже отлажена МК можно впаивать в плату, а не садить в панельку
3) подстроечный конденсатор на стрелке можно заменить постоянным по номиналу. Так сделал Dima2201 и у него все нормально работает.
4) обмоточный провод лучше использовать поменьше.
Но несмотря на все это - часы работают
Тип файла: zip chasy-propeller.zip (2.27 Мб, 1311 просмотров)
ICan вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов
Часы-пропеллер. Вариант Light
Часы-пропеллер или реализованная мечта
Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
Одно их двух
Старый 02.10.2013, 23:39   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Классно, молодец, сделал прикольную вещь расписал процесс не плохо.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 23:44   #3 (permalink)
sergey-las
VIP user
Аватар для sergey-las
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
Классно получилось!!
sergey-las вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 00:12   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Тоже плюсую.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 00:17   #5 (permalink)
Léon
С# - learn or die
Аватар для Léon
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 49 раз(а) в 11 сообщениях
Молодец, красиво. Мне понравились.
Léon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 01:32   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Великолепная конструкция, повторил бы, но...
Эх, научиться бы PIC нормально прошивать, а то у меня проблема с этим - через пень-колода прошиваются.
Старый 03.10.2013, 06:17   #7 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
Валер, а я сдуру купил себе PicKit у китайцев, прошивает всё влёт. Правда сейчас некогда что-то мастерить - работы валом, плюс ремонт затеяли...
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 07:31   #8 (permalink)
ICan
Аватар для ICan
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Я прошивал тоже не идеальным программатором, собирал JDM совместимый программатор, который содержит минимум деталей
Пишут, что работает не на всех новых ПК, но мне это было не страшно.
Вот схема
Для тех у кого отсутствует com порт, но имеется lpt и совершенно нет желания собирать usb программатор, то еще один вариант могу посоветовать
Программаторы наверняка не лучшие, но я собирал их, и они оба заработали. Последний работает надежнее, но ему требуется дополнительное питание.
Из софта для прошивки пользовался ICProg
Старый 04.10.2013, 22:11   #9 (permalink)
Dima2201
Аватар для Dima2201
Сообщение от ICan Посмотреть сообщение
Вот схема
Вложение 154296
Вложение 154297
Мужики ну ей богу не экономьте на деталях!!!!
Потратьте лишнюю сотню рубликов и собирайте программатор Экстра пик.
Я перепробовал 3 программера которые были проще простого и всякое такое, но результатом этих мук стала смерть 2-х МК (которые кстати обошлись куда дороже деталей для программатора, во всяком случае в наших краях 15 сопротивлений и пара транзисторов с стабилизаторами обошлись дешевле 1-й МК)
А так ещё раз спасибо тезке за неоценимую помощь и содействие
Молодца!
Dima2201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 22:46   #10 (permalink)
alex-56c
Аватар для alex-56c
часы работают
все класно, но можно было еще платы и в лае выложить.
alex-56c вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
