04.01.2014, 23:32 | #11 (permalink) |
Проблем DipTrace нет в сети можно скачать бесплатную версию программы которой вполне хватит для начала изучения её и первых опытов. Рекомендую вам присмотреться к ней программа то очень удобная и интересная. кстати и видео обучающего море |
04.01.2014, 23:32 | |
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов Часы-пропеллер. Вариант Light Часы-пропеллер или реализованная мечта Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект Одно их двух |
04.01.2014, 23:36 | #12 (permalink) | |
04.01.2014, 23:42 | #13 (permalink) |
будут вопросы обращайтесь помогу по возможности
сам впервые с ней(программой) столкнулся при сборке часов этих и не жалею. Конечно не эксперт по программе но кое что получается (http://www.diptrace.com/rus/) да простит меня модератор всемогущий ибо не корысти ради а только для просвещения |
04.01.2014, 23:45 | #14 (permalink) | |
а я свои часы собрал от Валерия на мк pic 16f84А, c первого раза заработали ,теперь хочу собрать часы боба блика |
05.01.2014, 00:00 | #15 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
гм, критикуйте)) Это как фигурное катание, смотрю все идеально. Вобщем четко, мне понравилось! Аккуратно, симпатично, 5 баллов из пяти!
06.01.2015, 23:08 | #17 (permalink) | |
цвет - это на вкус и в соответствии с интерьером (у автора зелёные я собирал на белых и контурные синие) вообще желательно делать одного цвета иначе текст потом будет разноцветным как попугай пара окантовочных светодиодов (последние в ряду стоят поперёк всех) можно другого цвета они создают как бы контур циферблата Последний раз редактировалось Dima2201; 06.01.2015 в 23:18 |
07.01.2015, 03:45 | #18 (permalink) |
Автор (то есть я) сейчас в раздумьях) нашел я провод обмоточный сечением 0,2мм (что облегчит конструкцию трансформатора в 2 раза) и сделал плату поменьше на 30%.. думаю пересобрать, облегченную версию)
хочу поставить синее свечение с красным фоном (сверхъяркие китайские есть, целая горсть) только ограничительные резисторы поставить побольше... уж больно ярко светят) кому интересна уменьшенная печатка - вопросы в личку или на мыло) |
12.01.2015, 19:12 | #19 (permalink) |
новая печатка
Ну, собственно вот. Единственное НО - я еще сам не собрал по ней.
В принципе какие изменения: -диодный мост из диодов заменен на готовый диодный мостик типа DB-105 -ширина дорожек уменьшена до 0,4мм -выровнял светодиоды точно по линии -КПЕ заменен на обычный керамический -стабилизатор в маленьком корпусе ТО-92 (был в печатке под ТО-220, но это никого бы не остановило поставить ТО-92) |
17.01.2015, 21:04 | #20 (permalink) |
Собрал данные часы ,микроконтроллеры прошиты на программаторе PicKit-2.Питание 12 и 5 вольт есть но при подаче питания двигатель делает пол оборота и на этом тишина.монтаж поверил.Вопрос-может быть из за номиналов конденцаторов в обвязке резонатора ? у меня поставленны по 39 пФ,или есть другой косяк ?
