17.01.2015, 23:11 | #21 (permalink) |
подключи двигатель напрямую к питанию и если часы заработают то проблема в базе. кстати им нужны обороты , при малых оборотах развёртки не будет. Убедись что пульт тот что нужен. проверь наличие достаточного напряжения на вращающийся части |
18.01.2015, 16:17 | #22 (permalink) |
напряжение на вращающийся части 13.5в Вращение двигателя и включение светодиодов идет с пульта ? И вопрос при подаче питания что должно включаться-двигатель ,светодиоды или все команды на пуск идут с пульта ?
18.01.2015, 23:56 | #23 (permalink) |
нашел косяк-неправильно установлен был tcop 4836 на базе.светодиоды еле светятся напряжение 13.5в в режиме ожидания.это надо что трансформатор подгонять чтоб повысить напряжение ?
19.01.2015, 11:22 | #24 (permalink) |
С пульта всё работает только.
в режиме ожидания вообще ничего не должно светиться, двигатель стоит, светодиоды молчат, только отсчёт времени продолжается микроконтроллером и всё. 13,5 в спящем режиме хватит(главное чтобы питания МК хватало и время не сбивалось) иногда наблюдается подсвечивание светодиодов в спящем режиме (это обусловлено паразитными токами от воздушного трансформатора), но с этим можно бороться поройтесь в интернете на аналогичных часах это явление обсуждалось. если мне память не изменяет решилось всё керамическим кондером вот только что куда уже не помню(склероз ) |
19.01.2015, 11:44 | #25 (permalink) |
спасибо ,все около дела понял .
07.02.2015, 04:04 | #26 (permalink) |
Ну вот... Посидел, подумал.
Сделал плату стрелки, захотелось и плату базы переделать. Перемычки-то дело такое, ненадежное... В общем, переделал и плату базы Осталось изготовить и собрать воедино. Кому интересненько вот пдфки. Печатай-ЛУТи!) Плата базы дорожки, и то же самое, только еще и с обозначением деталек для ознакомления) Прошу) ЗЫ в конце для сравнения прошлая версия... Ух и накрутил я там. Переделал вот в это вот за 30 минуток. Плата стрелки тоже переделана. Теперь дорожки 0,7мм) |
23.02.2015, 09:22 | #27 (permalink) |
Все собрал,проверил монтаж,питание на плате ротора,прошил контроллеры ,пульт от витязя rc5 . С пульта двигатель запускается и отключается но дальше никакие команды не исполняет.светодиоды некоторые чуть слабо видно свечение при вращении .питание в ожидании 15в .В чем может быть причина такого,может кто сталкивался.
23.03.2015, 21:12 | #28 (permalink) |
Думаю причина в низкой частоте вращения ротора(первые мои опыты с этими часами меня тоже с толку сбивали)
Сначала грешил на прошивку МК , потом на оптопару, а выяснилось что просто не хватало частоты вращения. Начни проверку с оптики(проверь наличие сигнала на ноге с фотодиодом- тот что отвечает за начало отсчёта оборота,6-й вывод МК - без засвета на ней 5вольт а при засвете близкое к нулю). Затем постарайся увеличить частоту вращения(МК начнёт "дергать ножками" только при стабильной частоте вращения, так построена программа) |
23.03.2015, 21:30 | #29 (permalink) |
Сначала грешил на прошивку МК , потом на оптопару, а выяснилось что просто не хватало частоты вращения. Вынимаем МК из платы и проверяем напряжения на выводах "кроватки" VSS и VDD, если напруга равна 5 вольт то ОК. далее без МК в разъёме перемычкой соединяем вывод + питания МК поочерёдно с выводами 7,8,9,10,11,12,13(при этом должен светится светодиод соответствующий данному выводу). далее Проверить оптику ИК(проверь наличие сигнала на ноге с фотодиодом- тот что отвечает за начало отсчёта оборота,6-й вывод МК - без засвета на ней 5вольт а при засвете близкое к нулю). если это всё ОК тогда скорее всего не хватает оборотов или они нестабильны Подправлено |
05.04.2015, 00:17 | #30 (permalink) |
Здравствуйте, Dima2201! Есть вопрос по поводу трансформатора. Каким лучше проводом мотать статор и ротор? Есть 0.2мм и 0.5мм. Одиннаковый брать лучше и на ротор и на статор, или можно разным? Я мотал ротор 0.5мм 145 витков, а статор 100 витков проводом 0.2мм. Зазор получился где-то 1.5-2мм. В дежурном на диодный мост со 100мкФ с светодиод+резистор выдаёт 7.8в, в рабочем 17.8в
