27.07.2013, 17:34 | #22 (permalink) |
С TDA7294 уже нет возможно сравнить поскольку оконечники демонтированы. Но вот с ЛМ3886 сравнил без проблем. Один усилитель работал на одну колонку второй на другую, слушал в слепую , супруга переключала переключала каналы. Ну не чувствуется особой разницы между ними на одинаковой громкости ватт на 15. Единственное на TDA2050 ощущается присутствие чуть более сильного баса, словно на эквалайзере его немного добавили. Возможно дело во входящих конденсаторах? На лм3886 стоят МКП Х2 0,68мкф, на ТДА2050 1мкф поенка. Тестовые дорожки не сжатый формат музыки с битрейтом до 800кб/с
30.08.2013, 17:50 | #23 (permalink) |
В скором времени доделаю усилитель намеченный с первого поста. И фото спаянных плат прилагаются. Платы работают без нареканий, впечатлениями от звучания буду делиться лишь после полной сборки усилителя
Потихоньку делал корпус из спутникового рессивера. Родную панель выбросил нафиг. Из последнего своего кусочка 4 мм дюрали на фрезере вырезал лицевую панель и закрепил изнутри через алюминиевые уголки. Поставил радиаторы и наметил положение плат. Из старого блока питния ПК взял сетевой фильтр. Закрепил все клеммы, единственной точкой связи усилителя с землей будут лишь входные клеммы. Припаял Цобель на выходные клеммы, покрасил акрилом корпус и врезал кнопку питания с подсветкой в перенюю панель. Скоро займусь установкой переменного регулятора Alps и поставлю трансформатор с 4 вторичками. |
30.08.2013, 17:50 | #24 (permalink) |
И еще несколько фоток, пока не финальных. Микросхемы Lm3886TF , потому никаких прокладок для крепления к радиатору не потребуют, мелочь а приятно. Мощности выше 20-30Вт мне не требуются.
30.08.2013, 18:22 | #25 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Ай молодца! Действительно штампуешь их
30.08.2013, 18:38 | #26 (permalink) |
Спасибо).
Мне напомнили что нужно сделать пропилы между выходными клеммами для снижения искажений, прошелся болгаркой вот. Пока что делаю упор больше не на дизайн корпуса, а конструктив усилителя. |
30.08.2013, 18:41 | #27 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Пропилы в том случае.если корпус из магнитных материалов.То есть сталь,перламоль и прочая дребедень.Из немагнитныхсплавов пропилы не нужны
30.08.2013, 18:52 | #30 (permalink) |
Подскажите, можно ли запитать светодиод в кнопке включения от сети 220В, через диод и резистор?
