05.09.2013, 20:52 | #73 (permalink) |
рекомендации конечно супер, только вот то что пишут частенько нужно делить на 2 или больше. Конечно вегалабовец прав, но я бы на твоем месте поставил полипропиленовую Рифу бОльшей емкости, упор на низкие будет больше... и возможно звучание будет другое зависит от акустики конечно например если слушать АС50 можно и коричневый китай поставить... на счет искажений и разгрузки бп, честно говоря я сомневаюсь даже если поставить 4,7 мкФ уловишь ты разницу этих так называемых искажений или нет это большей вопрос. Экспериментировать не кто не запрещает. А вот РГ на 10 К для источника может быть не совсем комфортно...
Воспользуйся лучше рекомендацией и поставь защиту от постоянки для АС |
21.09.2013, 14:27 | #75 (permalink) |
Практически доделал усилитель. Изготовил удлинитель для РГ. Так же устранил досадные недоразумения с правым каналом. На выходе каждого канала теперь по 5мВ , на вегалабе помог Аудиоманьяк.
Доделал рекомендуемый автором твик платы. Защиту АС все не ставлю пока еще, а может и не поставлю совсем) Погонял часик усилитель на своих "крештестовых" динамиках 25ГДН. Ничего не сгорело, радиаторы теплые. Включил на первое прослушивание в сравнении с усилителем LM3886 пост №20. Разница просто очень ощутима. Опишу так : Линкоровский вариант теперь для меня звучит уже как то не очень выразительно, я бы сказал "простовато" , играет хорошо, но проигрывает этому варианту усилителя. Звучание Романовского усилителя выделилось в первую очередь высокими частотами, они очень "яркие" , насыщенные, чистые и в то же время не режущие слух, их услышит даже тугой на ухо человек)) P.S через неделю ко мне приезжают конденсаторы Low ESR , те что находят по питанию у ног микросхем, будет произведена замена. А также будет изготовлены ножки для корпуса. P.S.S позже сравню с TDA2050 М.Васильева |
21.09.2013, 19:05 | #78 (permalink) |
ESI Juli@ , АС такая вот http://www.tehnari.ru/f142/t33560/ и Monitor Audio Bronze BX 5 Black
22.09.2013, 20:58 | #80 (permalink) |
Упомяну еще одну вещь которая была сделана для другого усилителя на Lm3886 пост №20
Заменен стандартный РГ на вариант сделанный по ПП М.Васильева. Из особенностей - при полностью сбавленной громкости, АС тихонечко продолжает играть, для меня это не критично) Раньше на небольшой громкости ощущалось что одна колонки играла чуть громче, теперь этого нет, что радует. Возможно заслуга этого нового РГ. |
