04.09.2013, 10:59 | #61 (permalink) | |
Все никак не соберусь начать перематывать транс для усилителя. Есть у меня торик от Олимпа-005, у него есть две вторички по 18В и еще куча всяких. Буду лишние сматывать и намотаю еще пару вторичек на 18В |
04.09.2013, 13:29 | #62 (permalink) |
Подскажите, если я смотаю обмотку на 80В разделю ее на 4 части и намотаю счетверенным проводом вторичку, получу ли я 4 вторички примерно 18-20В?
04.09.2013, 13:43 | #65 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
05.09.2013, 14:20 | #66 (permalink) |
Трансформатор перемотал, напряжение вторичек 18В, в итоге питание получилось +23/-23В. Собрал все в кучу и начал проверять. Все плохо...
Постоянка на выходе левого канала 4мВ, на правом канале 60 мВ! И еще правый же канал играет в 2 раза тише левого. Снял плату правого канала и распаял ее, проверил номиналы и спаял по новой по быстрому, может не так аккуратно как было , но соплей нет. Ради интереса впаивал OPA132 , ничего не изменилось, питание операционников +13/-13В. У меня одна надежда что проблема в LM3886. Хотя микросхема не греется. Закажу с Китая парочку , попробую поменять , а пока что этот мой проект под кровать. P.S левый канал играет прекрасно, правый просто тише в 2 раза )) |
05.09.2013, 14:25 | #67 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Аккуратненько так всё, красивенько...
Вал-удлинитель за радиатор цеплять не будет?
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
05.09.2013, 14:27 | #68 (permalink) |
Вал не будет задевать, уже проверял, но пока еще не до вала, танцы с бубном вокруг правого канала, почему в 2 раза тише и почему столько постоянки, голову сломал искать проблему)
05.09.2013, 15:10 | #70 (permalink) |
Плотник
А защита от постоянки то где?
