05.06.2013, 14:24 | #11 (permalink) |
05.06.2013, 14:24 | |
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам Как собрать усилитель на TDA7293 или LM3886 из готовых блоков? Усилитель 2.1 для ПК |
05.06.2013, 14:26 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Втом то и дело что оконное стекло ультрафиолет полностью не пропускает ...
Ультрафиолетовый спектр разделяют на ультрафиолет-А (UV-A) с длиной волны 315–400 nm, ультрафиолет-В (UV-B) –280–315 nm и ультрафиолет-С (UV-С)— 100–280 nm которые отличаются по проникающей способности и биологическому воздействию на организм. Сквозь прозрачное оконное стекло проходит только ультрафиолет-А.За счет поглощения, отражения и рассеивания при прохождении через эпидермис, в дерму проникает только 20–30% UV-A и около 1% от общей его энергии достигает подкожной клетчатки."Загорая" через стекло, загар не получишь, а вот ожог кожи от перегрева видимой радиацией вполне можно получить Оконное стекло практически полностью задерживает дальний, средний ультрафиолет и коротковолновую часть ближнего, но довольно неплохо пропускают длинноволновую часть ближнего ультрафиолета Оконное стекло практически полностью задерживает дальний, средний ультрафиолет и коротковолновую часть ближнего, но довольно неплохо пропускают длинноволновую часть ближнего ультрафиолета. Оконное стекло практически полностью задерживает дальний, средний ультрафиолет и коротковолновую часть ближнего, но довольно неплохо пропускают длинноволновую часть ближнего ультрафиолета. А вообще, так стекло 3мм толщиной пропускает примерно 45% ультрафиолета, 5мм-25-30%, обычно дома два стекла в раме не менее чем по 4мм, значит ультрафиолета проходит совсем децл, так, что смысла загорать нет, а вот обои и все остальное постепенно выгорают от UV-A ...
05.06.2013, 14:31 | #13 (permalink) |
deleted
Не совсем понятно как засветка идет, поэтому скажу как я делал в подобных случаях. Чтоб линии получались с четкими краями, печатаем зеркально, затем бумагу с рисунком прикладываем рисунком к меди. За счет того что рисунок приложен прямо к меди (а не через слой бумаги), контуры получаются четкими.
Без Low ESR конденсаторов (по крайней мере двух ближайших к микросхеме) не получишь надлежащего качества. |
05.06.2013, 14:33 | #14 (permalink) | ||
05.06.2013, 14:37 | #15 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Хороший усилитель и плата отменная разработана.Хотелось бы столкнуть в лоб ТДА 2050/ЛМ1875 доработанную с оу и этот вариант от Маньяка .Моща 3886 только больше.
05.06.2013, 14:39 | #16 (permalink) | |
Заменить не сложно будет, стану что нибудь заказывать в интернете докуплю и их под замену, а пока придется этими обойтись) Последний раз редактировалось ИгорьМ; 05.06.2013 в 14:44 |
27.07.2013, 16:36 | #20 (permalink) |
Тема с этим усилителем у меня пока задерживается пока ко мне едет трансформатор ТОР с 4 вторичками. Но поскольку у меня были еще в запасе 2 микросхема LM3886 то решил с утра сваять оконечники на них для сравнения с TDA7294
ПП LM3886 взята тоже от Линкора как и для моего усилителя TDA7294 Очередной усилитель на TDA7294 - Технический форум Вытравил платки запаял все детали, постоянка на выходе обоих по 10 мВ. На TDA7294 она по 1,5мВ. Выпаял один канал TDA7294 и впаял на LM3886. При первом включении сразу стало понятно что LM3886 играет немного громче, разницу в громкости устранил в настройках в звуковой панели ESI Juli@. Прослушивал я усилитель не один, включали разные композиции, в моно и стерео варианте, выключали то один то второй канал. Поскольку никаких измерительных инструментов у меня нет, мнение чисто субъективное на основании своих ушей)) Большой разницы в звучании этих микросхем не просматривается, по крайней мере в этом конструктиве. Разница можно ощутить лишь в нюансах, общим мнением предпочтение отдалось все таки LM3886 за чуть более яркие басы и "мягкость" звучания. Сильно не пинайте , если где и совершил ошибки, всегда готов исправить следуя советам) P.S остались 2 оконечники на TDA7294. готов бесплатно подарить( отправка по почте за счет получателя), тому кто захочет собрать свой собственный усилитель Последний раз редактировалось ИгорьМ; 27.07.2013 в 16:43 |
