#1 (permalink) |
![]() Прошу помощи в построении и критики моей первой самоделки 4 колонки и 4х канального мощного уселителя для колонок Достались мне 4шт НЧ/СЧ головки Soundking FB1501H (как на первом фото) Технические характеристики Soundking FB1501H Номинальный диаметр: 15" Мощность - 175 Вт RMS/ 350 Вт PROGR/ 700 Peack Импеданс: 8 Ом Чувствительность: 95 дБ Тип шасси: прессованная сталь Диаметр катушки: 3" Тип магнита: керамический Вес магнита: 50 унций Материал изготовления купола: кевларовая бумага Частотный диапазон: 40 Гц - 3.5 Гц Частота резонанса: 41 Гц Больше информации по динамиках не нашёл... Есть желание построить 4 колонки на етих головках + рупорные пищалки (на втором фото) Решыл я делать такого типа колонки так как нету смысла звморачиватса с трёхполоской или более дорогой системой для етих динов Немного посидел подумал и набросал чертежы корпусов для колонок - вот что получилось (на третем фото) заготовки уже распилены, грили шурупы лобзик готовы - как только пояаитса время приступлю к сборке корпусов Посоветуйте по конструкции как лучше зделать фазоинвертор? я задумал две трубы 100 по 15-20 см... Ещё подскажыте пожалуёста не сложный и надёжный двухполосный фильтр для колонок |
Ваше обсуждение на эту тему не единственное СВО своими руками ФНЧ своими руками Усилитель "Ланзар" своими руками Усилитель своими руками Видеоглазок своими руками |
#2 (permalink) |
Чем качать ети 4 колонки?
В качестве уселителя думаю использовать 4 блока мостового включения двух микросхем TDA7294 (на фото1 и фото2) чтобы самому не делать есть возможность купить уже их готовыми... Вот характеристики блока Режим «стерео»: Долговременная выходная мощность (RMS): коэф-т гармоник 0,5%: Uп = ± 35 В, Rн = 8 Ом 70Вт Uп = ± 31 В, Rн = 6 Ом 70Вт Uп = ± 27 В, Rн = 4 Ом 70Вт Максимальная выходная мощность: Uпит.±37В, Rн 8Ом - 100Вт Uпит.±30В, Rн 4Ом - 100Вт Коэффициент гармоник: Pвых=5Вт, F=1кГц, Uп = ± 35 В, Rн = 8 Ом 0.005% Pвых=0,1...50Вт, F=20Гц...20кГц <0.1% Режим «мост(моно)»: Долговременная выходная мощность (RMS): коэф-т гармоник 0,5% Uп = ± 35 В, Rн = 16 Ом 130Вт Uп = ± 25 В, Rн = 8 Ом 110Вт Максимальная выходная мощность: Uпит.±35В, Rн 16Ом -170Вт Uпит.±25В, Rн 8Ом - 150Вт Коэффициент гармоник: Pвых=100Вт, F=1кГц, Uп = ± 35 В, Rн = 16 Ом 0.006% Pвых=0,1...120Вт, F=20Гц...20кГц <0.1% Номинальное входное напряжение - 700мВ соответственно я хочу для каждой колонки отдельный блок посоветуйте пожалуйста какой блок питания делать? трансформатор тороид для меня намотать не проблема - уже имеетса опыт я думаю делать два отдельных трансформатора +- 40В так как нагрузка будет 8 Ом Чего хочу добитса от уселителя - достаточной мощности для колонок и чистого звука залазить в искажения не хочу! В качестве предуселителя и входного сигнала имеетса старый радянский микшерный пульт Форманта (на фото 3) в нём есть выходи канал1/канал2 левый/правый... вот стерео будет от него... сейчас он на стадии переделки корпуса - так как хочу сделать пульт и уселитель в одном корпусе |
#3 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили 15 раз(а) в 2 сообщениях
корпуса надо рассчитывать на основании измерений динамиков) и фазоинверторы тоже. 110 Вт при 95 дБ чувствительности это за гранью зла)) для чего все это задумывается? концерты озвучивать в местном ДК? или для дома?)
как рассчитать корпуса: https://www.google.ru/#newwindow=1&h...w=1626&bih=798 |
#4 (permalink) | ||
Большое спасибо за подсказку в расчете... я пошел немного другим путём при изготовлении корпусов - скопировал объём 1 в 1 с готовыми колонками что продаются в магазинах с этими динамиками...
Это система не для дома - для озвучки мероприятий под открытым небом... Пожалуйста подскажите что не так в этой всей затеи? и что имеете ввиду "110 Вт при 95 дБ чувствительности это за гранью зла)) " просто я новичёк в конструировании и прошу помощи у опытных людей, которые прошли такой этап.
Последний раз редактировалось Ваня; 04.05.2013 в 00:04 |
#5 (permalink) | |
падаван
если не для дома то очень даже норм) готовые размеры это, конечно, хорошо, но лучше обмерить все-таки) хотя если динамики качественные и параметры не очень сильно плавают по партии, то можно и забить.
#6 (permalink) |
аа тогда понятно... большое спасибо за коминтарии) всегда приятно слишать советы и опыт у мастеров свого дела...
пока с постройкой АС мне более чем всё понятно! к стати по Вашему коменту решыл почитать инфу про показатели дина чуйку ТС параметры - очень много для себя нашёл!!! спасибо что подтолкнули в правильном направлении) А вот по постройке уселителя пока что есть вопросы.... -хотелось бы услышать мнение опытных електронщыков о схеме уселителя может она имеет косяки может кто нить предложыт какую то получше схему и отговорит от етой... - и ещё нуждаюсь в совете по трансформатору... не могу определитса на какое напряжение щитать и мотать трансформаторы? Так как я задумал делать 2 трансформаторы +- 40В для 4 блоков не знаю правильно ли ето? может кто то лучше посоветует |
#8 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 54
![]() Цитата:
Лично я бы сделал вот такой усилитель "ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель в статье есть архив в котором есть всё необходимое по сборке и настройке усилителя. 2-достаточно одного трансформатора на который будет подключено все каналы. чтобы знать на какое напряжение должны быть вторичные обмотки у трансформатора,следует нужное тебе постоянное напряжение разделить на корень из двух,таким образом получится то ,что ты хочешь. пример: тебе нужно напряжение питания для усилителя +-35в берём 35 и делим на 1.41(корень из двух) и получаем 25в,а так как это будет уже под нагрузкой,то прибавляем 5-10%,к примеру ещё пару вольт. в итоге получается,что для блока питания усилителя мощности с напряжением +-35в нам потребуется трансформатор с двумя вторичками по 27в. так же настоятельно советую прочитать *от корки до корки* вот это Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности |
#9 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
grelly, вы чем тут занимаетесь, скажите на милость? Сливаете людей на другие форумы и даете им ссылки на гугло-поиск?
Не надо так больше делать. |
#10 (permalink) |
падаван
