09.05.2013, 01:14 | #31 (permalink) |
Я вот сегодня докупил некоторые детали АС и ДСП для корпусов ... Буду пилить) с Тнрансформатором БП определился) две вторички по 45В на работу выхожу с понедельника - и буду заниматься БП .... Ребята подскажите еще вот что - для АС нужно фильтры сделать ... На НЧ / СЧ динамик подаю сигнал с усилителя а ВЧ рупор подключаю параллельно НЧ / СЧ динамику но через конденсатор .... Подскажите как лучше подрезать *снизу* эти рупоры (от какой частоты)? какого номинала конденсатор ставить и какой? может у кого есть не сложная схема фильтра такого? Было бы супер и НЧ / СЧ подрезать *сверху* ... пока что вижу ето так: - от 80Гц до 4-8кГц грве НЧ / СЧ динамик (системе возможно еще будет сабвуфер - но позже) - от 4-8кГц и выше играет рупор ... может рупор не стоит так низко пускать? подскажите посоветуйте как лучше и какие схемы фильтров посоветуйте пожалуйста Всех с праздником! |
24.05.2013, 22:13 | #33 (permalink) |
Немного затормозила работа мое хобби (но ничего понемногу буду продолжать разработку...
Ребята подскажите пожалуйста как правильно включать усилитель ... Смотрел я много отчетов по разработке усилителей и у многих при построении усилителя используется схема для включения пожалуйста объясните как она работает и вообще для чего она? Посоветуйте пожалуйста простейшую такую схему для правильного включения усилителя - банально ставить тумблер на включение сети 220В не хочется |
25.05.2013, 14:55 | #35 (permalink) |
да именно Софт-старт...
25.05.2013, 15:06 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Софт-старт применяется для ламповых усилителей. Нежелательно включать Анодное пока не прогреются лампы, в Вашем случае какая заморочка ?...
25.05.2013, 15:18 | #37 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Встречались два варианта заморочек, точнее - их решений в транзисторных УМ.
1) Плавная (ступенчатая) подача питания на выпрямитель БП, с целью исключить сильный бросок тока при зарядке конденсаторов БП; 2) подключение нагрузки с задержкой, по завершении всех переходных процессов после подачи питания, чтобы исключить щелчки в колонках при включении. Второе попадалось чаще.
25.05.2013, 16:04 | #40 (permalink) |
Ребята я просто впервые пробую собрать усилитель своими руками и не знаю что и как лучше делать, чтобы все работало долго и надежно и чтобы ничего не сгорело не взорвалась и не сломалось при запуске настройке и эксплуатации ...Я много смотрел работ участников форума и поэтому спрашиваю для чего "это" - а для чего "это" и всем спасибо за подсказки и помощь!
Вот прозвучал комментарий о схеме защиты АС - пожалуйста поделитесь схемой мне она тоже нужна будет для усилителя потому что боюсь поджарить АС и с защитой спокойнее будет - потому сразу принимаю решение делать её! |
