25.05.2013, 16:28 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
07.06.2013, 22:00 | #42 (permalink) |
Добрый вечер всем! Давно не писал ничего, но работа идет ...
Пока я отказался делать усилитель по схеме Ланзар. Вижу не хватает опыта и практики, платы не очень красивые получились у меня, но я буду пробовать еще! На данный момент я решил все-таки попробовать собрать 4х канальный усилитель на мостовых схемах ТДА7294 как в первом посте ... Почему я так решил - меня толкнули на это старые усилители "Камертон" и "Солист" которые я нашел дома ... Взял коробку от Камертона она была в хорошем состоянии и все оттуда выбросил ... с Солист взял Трансформатор с обмотками 2 * 29В ... но там первичная обмотка была повреждена ... я долго не думая разобрал Трансформатор и перемотал первичную обмотку добавив еще витков и получил во вторичных обмотках 2 * 25В .... Блок конденсаторов также принял от Солист 12000 мкФ на плечо ... будет достаточно? подскажите пожалуйста Итак собрал Блок Питания и получил +/- 35В но здесь вот какой нюанс - в характеристиках вот что пишут Коэффициент гармоник: Pвых=100Вт, F=1кГц, Uп = ± 35 В, Rн = 16 Ом 0.006% Pвых=0,1...120Вт, F=20Гц...20кГц <0.1% Номинальное входное напряжение - 700мВ а я собираюсь подключать нагрузку 8 Ом - как будет роботать схема? ничего страшного если нагрузка будет ниже при том же напряжении питания? данном этапе я в поисках радиаторов для плат усилителя и установке их в корпус.. От мостовых схем рассчитываю получить 100Вт. Не доверяю я характеристиками и не хочу вгонять в Клип микросхемы... Хочу приятного звука от них... Подскажите какие есть нюансы в етих мостовых схемах? как правильно их запускать проверять .... Вообще о первый пуск усилителя - что проверить перед включением? на что обратить особое внимание? |
08.06.2013, 00:28 | #43 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
На подаваемое питание - не должно превышать указанное, а для надежности ниже на 5-7в, чем номинальное, и на нагрузку - не должна быть менее 8ом. Можно и меньше, но тогда усилитель не давить на максимум. Иначе у него "голова заболит очень". При подаче сказанного напряжения - можно определить по нагреву микросхемы и ее звуку (по звуку легче, но риск выше сжечь микру, так что выше максимального напряжение не подавать. Меряется легко.) по звуку (в случае нагрузки меньше указанной) следить за появлением малейших искажений и после уменьшаем громкость до их исчезновения - это будет мощность, при которой усилитель сможет работать с нагрузкой без вреда для обеих сторон.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
08.06.2013, 01:10 | #44 (permalink) |
Спасибо большое за ответ ... как бы все понятно и связано. Нагрузка будет 8 Ом точно, а питание + /-35В... надо будет внимательно следить чтобы не сжечь микросхемы
02.03.2015, 16:32 | #45 (permalink) |
03.03.2015, 06:34 | #46 (permalink) |
Да на здоровье. Автор Стельмах И (ака Nem0)
