06.05.2013, 23:32 | #24 (permalink) |
deleted
КПД имеет отношение к мощности, а не к напряжению. Если усилитель имеет выходную мощность к примеру 70Вт, а КПД 60%, то блок питания должен обеспечивать этот усилитель мощностью 70/0.6=117Вт.
Если же говорить о напряжении, то мощность усилителя меняется квадратно от изменения напряжения, а не линейно. P=U**2/R. |
07.05.2013, 00:59 | #25 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
никто не говорит,что зависимость линейная в плане напряжения,даже наоборот.К примеру напряжение 9в на нагрузку 4Ом-это только 20Вт,а уже 20в на нагрузку 4Ом -это уже 100Вт. НО при напряжении тех же 9В мы получим на нагрузку 8Ом всего лишь 10Вт,а при 20в на нагрузку 8Ом уже 50Вт,то есть относительно сопротивления мы имеем линейную зависимость,к примеру взяв вообще сопротивление нагрузки 2Ом мы сможем получить от амплитуды 9В целых 40Вт,а от 20в уже 200Вт. Соответственно потребляемая мощность при этом будет отличаться,и если усилитель способен работать на нагрузку 2Ом,то при максимальной амплитуде которая не может физически быть более 60% от напряжения питания одного плеча,то получим максимальную мощность которую способен отдать усилитель без выхода за ОБР,при этом потребляемая им мощность от блока питания в режиме работы ,с синусоидальным сигналом на активную нагрузку,будет как раз равняться выходной мощности делённой на КПД усилителя. 70Вт:60%=116.7Вт 200Вт:0.6=333.3Вт при сопротивлении 2Ом 100Вт:0.6=166.7Вт при сопротивлении 4ом 50Вт:0.6=83.3Вт при сопротивлении 8Ом |
07.05.2013, 12:18 | #28 (permalink) |
deleted
КПД не имеет никакого отношения к выходному напряжению, оно говорит нам какая часть энергии источника питания идет в нагрузку, а какая в тепло. КПД требуется знать для определения мощности БП и расчета поверхности радиатора.
Простой пример. Есть усилитель с ВК в классе "С". Имеет высокий КПД. Радиаторы греются слабо. Увеличиваем ток покоя ВК и переводим его в класс "АВ". При сохранении напряжения питания мы будем иметь на выходе такую же синусоиду и такую же выходную мощность как и в классе "С", но вот потребление мощности от БП увеличится и вся эта дополнительная мощность пойдет на нагрев радиатора. КПД соответственно уменьшится. Увеличиваем еще ток покоя ВК и доводим до класса "А". Потребление энергии от БП возросло, КПД совсем упал, радиатор стал еще больше греться, но напряжение амплитуды синусоиды и выходной мощности остались те же самые. Определение величины напряжения сигнала на выходе и выходной мощности усилителя определяется по иному. От напряжения питания отнимается предельное минимальное напряжение теряющееся на транзисторах выходного каскада. Получаем максимальное значение амплитуды синусоиды. Для получения действующего значения выходного напряжения умножаем на 0.707. При определенном стечении обстоятельств мы можем получить значение очень близкое к твоему Uпит*КПД. Но это лишь случайное совпадение цифр, физический смысл процессов совершенно разный. |
08.05.2013, 18:30 | #29 (permalink) |
2-Azziop
я поступил гораздо проще,просто замерял максимальную амплитуду до ограничения и она как раз составила около 60% от напряжения на одном плече под полной нагрузкой. p.s. с наступающим праздником победы. |
08.05.2013, 22:08 | #30 (permalink) |
deleted
Спасибо за поздравление! Тебя, Тимур, тоже с праздником!
При КПД 60-65% цифры обоих методик получаются близкие, на слух вообще не услышишь разности в мощности. Но в других случаях неправильное понимание смысла КПД может привести к неприятностям. |
