11.03.2013, 13:48 | #151 (permalink) |
SUB W-20.39 Все размеры там же http://www.visaton.com/en/bauvorschl...anleitung.html корпус саба предусматривает возможную замену динамика на более мощный http://www.visaton.com/en/chassis_zu...iw200xs_8.html |
11.03.2013, 18:36 | #155 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
11.03.2013, 20:59 | #156 (permalink) |
Спасибо , стараюсь. Думаю вот то ли шипы выточить под саб, то ли позаимствовать идею ножек http://www.tehnari.ru/f32/t76888/index10.html
11.03.2013, 22:44 | #157 (permalink) |
я бы на шипы поставил,не стал бы краску портить.
сверлим снизу 4 углубления по 6-10мм ,делаем простейший шип из дюбеля или вытачиваем из шпильки или болта Ф=6мм,прикручиваем шайбу(пошире) и вклеиваем любым хорошим клеем в днище.Высоту шипов выбираем по желанию,разумный предел 15-45мм |
12.03.2013, 09:39 | #158 (permalink) |
Пожалуй так и поступлю , из дюбеля шипы сделаю и вклею. Саб весит немало почти 15кг, под шипы придется железные пятаки положить что бы линолеум не прокололи. Поскольку шипы без регулировки будут, для лучшей устойчивости наверное лучше на 3 шипа поставить (2 спереди и один посредине сзади).
13.03.2013, 14:17 | #160 (permalink) |
Все делается медленно конечно, но аккуратно. Все таки не один год будет перед моими глазами стоять и радовать звуком)
