05.03.2013, 12:20 | #133 (permalink) |
Затянулось у меня с корпусом саба. Сначала хотел просто лишь зашпатлевать отверстия саморезов и покрасить. Но заводская ламинированная поверхность плит оказалась недостаточно ровной и гладкой. Если уж делать то делать качественно. Все стороны корпуса сначала были полностью покрыты шпатлевкой с наполнителем из стекловолокна, поскольку идеальные плоскости такого размера шлифмашинкой сделать невозможно ,то все обрабатывается вручную. Сейчас наложен новый слой но уже финишной шпатлевки для пластика и шлифуется под ноль с помощью проявочного порошка, показывающего малейшие царапины и неровности. Вечером планируется покраска грунтом, металиком и слоями автолака. Есть мысль на металлик нанести какой нибудь рисунок(любой сложности) и потом покрыть лаком все сразу, но ничего хорошего не приходит в голову
05.03.2013, 17:21 | #135 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
хорошо получается-молодец!
05.03.2013, 17:50 | #136 (permalink) |
Спасибо. Покраска тоже не быстрое действие Сегодня грунтовка , потом сушка сутки, затем шлифовка грунтовки и нанесение металлика, опять сушка, и последний слой- лак и опять ждать пока затвердеет. Так что только в выходные покажу уже готовый вариант саба. По материалам уложился в 2 т.р ( два вида шпатлевки, грунтовки, растворитель, металлик, лак , отвердитель, разная наждачная бумага), суммарная площадь поверхности всего саба 1 кв.м из за этого очень трудоемко. Но верю что оно того будет стоить.
07.03.2013, 12:45 | #137 (permalink) |
Пока корпус саба сохнет , вернулся к корпусу для усилителя. Возникла небольшая заминка в связки с материалам для него. Драгоценный люминий израсходовался на стереоусилитель TDA7294 который у меня в дневнике. Остался лишь небольшой кусочек для лицевой панели, и больше найти не мог нигде листового металла. А покупать за 4 т.р лист люминия 1,5х3м в магазине как то не очень. Вот и принял решение стенки сделать из 8мм фанеры которая у меня осталась после ремонта квартиры. В принципе все равно все будет тщательно обрабатываться наждачкой, шпаклеваться, грунтоваться и краситься, рука уже набилась на этом процессе)) Верхнюю кромку быстренько оббежал ручным фрезером, потом при работе со шпатлевкой выведу изгиб более тщательно
07.03.2013, 12:53 | #138 (permalink) |
Корпус покрашу черным металликом в цвет саба ну и примерно такой вид будет. 3 регулятора фильтра и кнопка включения слева
Был бы признателен если бы кто то дал печатку с деталями для включения усилителя без фиксации. Схемы я находил и тут на форуме, но составить самому в Sprint-Layout 5.0 боюсь у меня не хватит таланта. Последний раз редактировалось ИгорьМ; 07.03.2013 в 12:59 |
07.03.2013, 13:22 | #139 (permalink) |
Профессионал
ФНЧ крутить будет не удобно, запаяй резисторы через провода. http://www.tehnari.ru/attachments/f6...1-sam_0242.jpg
07.03.2013, 13:43 | #140 (permalink) |
Так это конечно сделаю, сдвоенный резистор оставлю на плате , а 2 резистора разнесу на проводах
