Проект "Сабвуфер для кино"
Так это конечно сделаю, сдвоенный резистор оставлю на плате , а 2 резистора разнесу на проводах
я бы поступил наоборот,два оставил,а средний вынес,так и плату крепить лучше,да и места хватит.
вот такtehnobaian
    103.5 KB · Просмотры: 168
Мда я до этого не додумался). Насверлил уже отверстия с 50мм расстоянием между ручками. А в случаем с твоим вариантом расстояние 42 мм получается.Пересверливать уже не буду теперь
    94.5 KB · Просмотры: 318
Сабвуфер покрашен. Цвет серый металлик сверху полностью облит автолаком. Времени на саб ушло много но оно того стоило. Глаза радуются глядя на него)). Таким же образом покрашу корпус усилителя для него.
    58.6 KB · Просмотры: 352
    37.7 KB · Просмотры: 330
динамик приложи - общественность желает видеть зазор!
Это принципиально?)) Собственно вот, линейка толщиной ровно 1 мм. С трудом засовываю угол этой линейки между динамиком и окружностью корпуса.
    74.5 KB · Просмотры: 513
Сейчас займусь демпфированием внутренности и поставлю динамик, фазик и терминал. Корпус будет готов.
50Гц по нулям дунет без рум гейна?
Что бы я ответил на этот вопрос , нужно более просто разъяснить что это и как измерить, при каких условиях. У меня нет теоретической базы что в радиотехнике, что в акустикостроении, поскольку я в это начал вникать с нуля лишь пару месяцев назад , Вам это прекрасно известно. Все на что хватает времени это лишь копировать уже готовые проекты, не без ошибок , но все же более менее успешно.
а где оригинал этого проекта?
Конструктор этого саба со всеми размерами предлагается на сайте Visaton.
SUB W-20.39
Все размеры там же
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/subwoofer/sub_w2039/bauanleitung.html
корпус саба предусматривает возможную замену динамика на более мощный http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/tiw200xs_8.html
Внутренности саба обклеил матами вот из такого плотного синтетического волокна.
    76.5 KB · Просмотры: 142
    182.4 KB · Просмотры: 313
За болтовней мы упустили важное. Работа выполнена качественно, покраска выглядит профи.
я бы на шипы поставил,не стал бы краску портить.
сверлим снизу 4 углубления по 6-10мм ,делаем простейший шип из дюбеля или вытачиваем из шпильки или болта Ф=6мм,прикручиваем шайбу(пошире) и вклеиваем любым хорошим клеем в днище.Высоту шипов выбираем по желанию,разумный предел 15-45мм
Пожалуй так и поступлю , из дюбеля шипы сделаю и вклею. Саб весит немало почти 15кг, под шипы придется железные пятаки положить что бы линолеум не прокололи. Поскольку шипы без регулировки будут, для лучшей устойчивости наверное лучше на 3 шипа поставить (2 спереди и один посредине сзади).
примерная работа.
Все делается медленно конечно, но аккуратно. Все таки не один год будет перед моими глазами стоять и радовать звуком)
