23.02.2013, 22:45 | #113 (permalink) |
Я так и не понял. Лампа через первичку должна гореть или нет? У меня на тс-250 тлеет, первичка с завода, да и на всех заводских которые я встречал также тлеет
23.02.2013, 23:01 | #114 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
*тлеет* это светиться чуть чуть,на лампах с разной мощностью будет разная ситуация,а это зависит от тока холостого хода трансформатора.
буду снова цитировать самого себя мощность потребляемая трансформатором на холостом ходу не должна превышать 10% от номинальной мощности трансформатора. к примеру трансформатор расчитан на номинальную мощность 250Вт,а напряжение для его первичной обмотки (сетевой) номинально 220в. делим мощность на напряжение и получаем ток получаем 250:220=1.137а(приблизительно) теперь делим 1.137 на 100 и умножаем на 10,получаем ток холостого хода 113.7мА. для трансформатора такой мощности это можно считать нормой,учитывая ещё тот фактор,что он намотан на станке и выпускается серийно ,при этом разброс параметров у железа магнитопровода не учитывается и берётся среднее арифметическое значение.Следовательно на одном трансформаторе ток холостого хода может быть меньше,а на другом больше,но никак не выше тех самых 10%.В общем это очень упрощённо . |
23.02.2013, 23:02 | #115 (permalink) |
Вы его совсем запутали.Соедини конец первой и начало второй обмотки-это и будет средняя точка.Земля.
23.02.2013, 23:33 | #118 (permalink) | |
Все спасибо разобрался как соединять. Единственное все таки у ТС-160 буду заново перематывать первичку -так пожалуй проще будет мне, программа подсчитала по 500 витков на катушку. Потому что я еще по 100 витков намотал на каждую катушку и все равно видимо мало, появляется накал на лампе через 2 сек. |
24.02.2013, 00:36 | #120 (permalink) |
deleted
Тоже недавно перематывал ТС-160. Первичка родная осталась. Лампочка 60 Вт на холостом ходу не светится и транс не гудит вообще. Первичка 462 витка на катушку. Этикетка с витками приложена.
