24.02.2013, 01:34 | #121 (permalink) | |
24.02.2013, 17:29 | #124 (permalink) |
ТС-160 перемотал, все стало отлично теперь. Наверное его и использую для питания саба. ТОР оставлю для следующего проекта лучше. Занялся корпусом сабвуфера. Начинаю внутреннюю оклейку антирезонансным материалом- перфорированная фольга с липучей битумной основой.
24.02.2013, 18:58 | #125 (permalink) |
Кстати стоит ли вот эти экраны ставить обратно на место в ТС-160 ,между первичкой и вторичкой или сверху поставить его поверх вторички?
24.02.2013, 19:15 | #127 (permalink) |
Под экраном было всего 350 витков первички (посчитал когда полностью смотал),этого было слишком мало, транс гудел как трактор и лампа накаливания 100W горела в полнакала. Пришлось все заново наматывать по 500 витков
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 24.02.2013 в 19:20 |
25.02.2013, 00:53 | #128 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
экран можно не наматывать вообще,при условии,что блок питания будет иметь один диодный мост для обеих обмоток,следовательно у каждой из вторичек один конец будет соединён с корпусом,а это по сути и является экранированием.Вот и получается,что вторичка сама выступает в роли экрана.Но если использовать два диодных моста(по одному на каждую из половинок вторички) то экранирования не будет.
27.02.2013, 12:48 | #130 (permalink) |
Начинаю подготавливать сабвуфер к покраске и попутно собираю корпус для его усилителя. Вчера посмотрел пару фильмов , просто в восторге от звука. Басы очень четкие и упругие, мощности саба более чем достаточно для квартиры, на высокой громкости просто не комфортно уже становится-вибрирует все что можно, вплоть до плинтусов. Бубнеж возникновение которого опасался - отсутствует. ФНЧ работает на отлично, позволяет отрегулировать звучание саба в большом диапазоне.
