17.02.2011, 21:39 | #221 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
18.02.2011, 17:08 | #222 (permalink) |
Валерий, если есть торроидальный сердечник внешний диаметр 100 мм, внутренний 60 и высота 30 мм ,можно на нем собрать усилитель на
двух TDA 7294 и получить 2х30...50вт? Каким будет число витков первичной и и вторичной обмотки трансформатора ,напряжение и диаметр провода? |
18.02.2011, 17:25 | #223 (permalink) |
Да, получится. Мотай певичку 1100 витков, а вторичку рассчитаешь после намотки.
18.02.2011, 23:54 | #225 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если два по 30 вольт и первичка 1100 витков, то вторичка
2х152 витка провода 1 мм, т.е. будет 304 витка с отводом от середины, от 152-го витка ...
19.02.2011, 08:28 | #227 (permalink) |
Конденсаторы 20.000 мкФ на одно плечо с напряжением 50 вольт.
19.02.2011, 12:50 | #229 (permalink) |
Можно взять четыре по 10.000 мкФ или кучу по 1.000 мкФ.
19.02.2011, 16:46 | #230 (permalink) |
George Smith, напряжение должно быть 2 х 30В не меньше? Для усилителя на TDA7294 100вт у Валеры при нагрузке 4ом напряжение на вторичных обмотках 2х20В.
Для моего варианта сердечника какое напряжение должно быть на вторичке чтобы получить 30-50вт на канал (стереовариант) и диаметр провода для обмоток. На какой ток дожна быть расчитана вторичка? Какую мощность можно получить из тороидального сердечника с размерами 100х60х30мм. |
