Старый 06.02.2011, 09:47   #131 (permalink)
максимилиан
Аватар для максимилиан
я вижу у людей уже нервы начинают сдавать) вот плата для блока питания
Тип файла: zip Архив ZIP - WinRAR (2).zip (2.9 Кб, 411 просмотров)
максимилиан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 09:56   #132 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
- чё это было ???
Все что я понял, это про трансформатор, какой нужен
транс и для чего ???
Старый 06.02.2011, 09:58   #133 (permalink)
максимилиан
ну я так понял ему нужны схемы для блока питания, платы коммутации. на счёт двух конденсаторов не очень понял
Старый 06.02.2011, 09:59   #134 (permalink)
максимилиан
на счёт транса для двух микросхем нужен трансформатор на 400ватт трансформатор с двумя вторичными обмотками по 17-20 вольт, если покупать они дорогие(около 3рублей), можно найти усилок старый советский типо радиотехники 101, амфитона, вот там похожие трансы стоят, мощность будет поменьше, но и 20-30ватт для комнаты это много
Старый 06.02.2011, 10:33   #135 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от denisa8080 Посмотреть сообщение
Сможет кто нить схему выложить для платы чтобы не рисовать маркером самому (не получается у меня)?
1. Для блока питания.
2. Для 2-ух конденсаторов.
3. Схема на счётчике К561ИЕ8 (плата коммутации и индикатор) а то скопировал изображение и не могу под этот рисунок нарисовать.
Заранее спасибо. Валера, помоги!!!
P.S.Валера, что делать, не могу трансф-ор найти в магазине. Я ни разу не делал вручную транс-ор, т.е. обмотку. Видел в продаже трансформаторы всякие, может напишешь какие чтобы сказать продавцу какие надо.
Плата для двух конденсаторов и вспомогательного стабилизатора.
А плату коммутатора надо рисовать именно под те реле, которые будешь применять. Напиши какие купил, и я нарисую.
Трансформатор должен иметь две обмотки по 18-25 вольт с силой тока 5-8 ампер.
Тип файла: zip Плата фильтра.zip (21.7 Кб, 191 просмотров)
Старый 06.02.2011, 11:55   #136 (permalink)
denisa8080
любитель звука
Сообщение от максимилиан Посмотреть сообщение
Привет. Не открывается файл, ошибку выдает.
P.S. Открываю через прогу SL4Rus(layout40).
denisa8080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 12:00   #137 (permalink)
denisa8080
любитель звука
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Съездил в магазин, реле которую Вы посоветовали РЭС-9 нет в продаже ни в одном магазине.Спросил другие есть (двумя группами переключающих контактов), но они сами у меня спрашивают: А вам какие? Черт их. Извини Валера что не так. На счет трансформатора, попробую как нить сам намотать.
P.S. Кстати, схема платы в Кореле - это хорошо. У меня струйный принтер, распечатываю и через копирку рисую на текстолит. Потом маркером дорисовываю и травля.
Старый 06.02.2011, 12:19   #138 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Так и спрашивай: две группы переключающих контактов и катушка на девять или двенадцать вольт.
Старый 06.02.2011, 12:57   #139 (permalink)
denisa8080
любитель звука
Валера напиши пожалуйста какие там детали нужны, не могу найти наименовании в теме.
Старый 06.02.2011, 13:04   #140 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Два конденсатора 2200 мкФ на 25 вольт, диодный сост на 5-6 ампер и интегральный стабилизатор на девять или двенадцать вольт, в зависимости от применяемых реле. КР142ЕН8А - на девять вольт, а КР142ЕН8Б на двенадцать вольт. Можно поставить КР142ЕН12А и тогда можно будет регулировать выходное напряжение, но для этой микросхемы надо изменить рисунок печатной платы.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
