25.02.2011, 18:42 | #261 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
25.02.2011, 22:09 | #262 (permalink) |
Так может поставить понижающие сопротивления, или выпрямитель с понижающим?? Посоветуйте что нибудь, я просто заказал уже TDA7294 (только готовую плату со всем впаяным)... так что посоветуете?
25.02.2011, 22:10 | #263 (permalink) |
Можно перемотать трансформатор. А резисторы не помогут.
26.02.2011, 13:50 | #264 (permalink) |
Так что вы посоветуете что бы не перематывать транс? У 7293 питание при 4 Ом 27-29В.
Опишите пожалуйста подключение транса к плате усилителя? Я понял что подключаеться + и - и - общий, а там по два каждого... И плату питать переменным или постоянным током? Какие выпрямители или стабилизаторы вы используете? Ну помогите начинающему электронщику... Я вообще по специальности электронщик, но вот практики маловато, вот пока и не сооброжу... |
26.02.2011, 18:01 | #265 (permalink) |
Если на выходе трансформатора 31 вольт переменнки, то только перематывать. Это очень много для TDA7294.
26.02.2011, 18:27 | #266 (permalink) |
любитель звука
Валера, какой стоит конденсатор на плате коммутации (если смотреть на фото, то слева с краю)?
И вот что заметил, на схеме которую Вы мне нарисовали (плата коммутации), там есть полоска синяя, я как понял - это просто проводом соединить и припаять? И что такое "антивандальная кнопка"? Можно применить их для вкл сети и переключении функции входов? Последний раз редактировалось denisa8080; 26.02.2011 в 18:34 |
26.02.2011, 19:13 | #267 (permalink) |
Вообщем промерил все, получаеться что обмоток вторичных - 4 шт.
На фото (которое я выслал) видно есть нумерованные контакты, так вот - 1` - 1 - сеть ~220V, 2`-2 - замкнуты между собой перемычкой (черный провод) как и 4`-4 (а 3`-3 это я так понял что сеть с меньшим напряжением-там сопротивление меньше чем на 1`-1). Вот теперь вторичные обмотки: на контактах 5`-6`,7`-8`,5-6,7-8 - ~21V, Если заперемычить контакты 6-7 (и 6`-7`), то на 5-8 (и 5`-8`) - ~42V так что же теперь получаеться? как и что мне делать с этим трансом? Да вот еще если заперемычить (замкнуть) 6`-6, 8`-8, то на контактах 5`-5 and 7`-7 - 42v, а на 5`-7 and 5-7` - 24v. Короче я окончательно запутался... По возможности зарисую схему какую нибудь как что у меня получаеться... |
26.02.2011, 19:27 | #268 (permalink) |
Извините за простоту, пыстро в паинте состряпал...
Вот я так понял что как то так у меня (но первичных может и 2 или .... короче к нему можно подключать напряжение в 110 вольт что ли...) |
26.02.2011, 20:04 | #269 (permalink) | |
Антивандальная кнопка - это кнопка, которую трудно сломать. Не знаю как она выглядит, может и можно приспособить.
26.02.2011, 20:54 | #270 (permalink) |
Короче я разобрался, я пытался придумать велосипед а все давно до меня предумали...
Короче нечего не надо менять... Все как и было изначально.... Короче: 8-8` - перемычка двух обмоток (они же масса общий), 6-6` - перемычка других двух обмоток, тогда получаеться что на 7-7` и 5-5` получаем по ~42V. Получаеться что 2 выхода по 42В с общими точками на каждом... Что мне делать как мне быть... ПОМОГИТЕ...!!! |
